[技术问答] 请问是否可以提供一下M463YGCAE的封装?
1826|6
 楼主| cr315 发表于 2024-9-10 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jasontu 发表于 2024-9-11 09:24 | 显示全部楼层
https://github.com/OpenNuvoton/NuTool-PinConfigure/releases
AloneKaven 发表于 2024-9-11 21:06 | 显示全部楼层
原理图吗
花开了相爱吧 发表于 2025-8-30 13:42 | 显示全部楼层
M463YGCAE 采用 LQFP100 封装,100 引脚薄四方扁平封装,引脚间距 0.5mm,封装尺寸 14mm×14mm,适合中小规模电路设计。
我趴在云边 发表于 2025-9-23 13:50 | 显示全部楼层
M463YGCAE 采用 LQFP-128 封装,128 引脚,薄型四方扁平封装,引脚间距 0.5mm,封装尺寸 14mm×14mm。可在新唐官网下载其数据手册,手册末尾会有详细封装尺寸图及焊盘布局,也可参考通用 LQFP-128 封装标准进行 PCB 设计。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:53 | 显示全部楼层
M463YGCAE 采用 LQFP-100 封装,即 100 引脚薄型四方扁平封装,引脚间距 0.5mm,封装尺寸 14mm×14mm。该封装适合需要较多 I/O 接口的应用,通过表面贴装技术焊接,散热性能较好,能满足中高密度电路设计需求,具体可参考新唐官方数据手册的封装尺寸图。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:09 | 显示全部楼层
M463YGCAE 的封装信息可通过其数据手册(Datasheet)查询,通常会明确标注封装类型(如 LQFP、TSSOP 等)及引脚间距、尺寸等参数。建议访问芯片厂商官网(如新塘 Nuvoton)下载对应型号的数据手册,或联系供应商获取详细封装规格。
