[技术讨论] 基于AG32 MCU微型光伏逆变器解决方案
1078|0
 楼主| HIZYUAN 发表于 2024-9-12 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏并网发电系统拓扑结构有集中式、组串式、微型逆变器等多种方案。其中微型光伏逆变器(Micro Photovoltaic inverter)可单独将每块光伏电池输出的电能经过转换直接输送到电网,能对每块光伏电池进行最大功率跟踪,保证每个光伏组件都工作在最大输出功率点,转换效率较高,同时具有很强的抗局部阴影能力,在光伏中将得到广泛应用。
尽管微型逆变器在国内市场尚处于起步阶段,但在海外市场尤其是欧美地区已经得到了广泛应用。预计到2025年,微型逆变器市场规模将达到864亿元,五年复合年增长率为80%。
本参考设计基于AG32 MCU完成了微型逆变器的应用方案开发,验证了AG32芯片完全能够胜任模拟与数字相结合、需要复杂PWM发波的数字电源应用场景;高效的系统设计、出色的性能指标、优异的系统成本优化以及完整的故障保护机制,验证了AG32 MCU芯片针对数字电源设计的优异性能。
AG32 MCU有高达3个12bit ADC(1M SPS、17 channels),内置了2K的CPLD资源,可通过CPLD逻辑自定义定制开发特色功能,可用于实现对光伏逆变器内部各种传感器的高速数据处理和逻辑控制。
例如,监测太阳能电池板的输出电压和电流,并根据实时数据调整逆变器的工作状态,以最大限度地提高能源转换效率。
AG32内置的CPLD,可以实现逻辑处理,高速I/O控制等,AG32 MCU可以让微型光伏逆变器实现更精确的数据处理和逻辑控制。比如,监测环境温度和光照强度,以调整逆变器的工作模式,确保系统在不同条件下的稳定性和效率。
此外,微型光伏逆变器控制模块还可与外部的温度传感器、LED指示灯外部等组件连接,实现对系统环境和运行状态的监测和控制。LED指示灯可以用于显示系统工作状态,为系统提供更多的信息反馈。
AG32解决方案特点:
1、AG32的主频最高可达248MHz,并且拥有丰富的外设,包括5个UART、两个I2C、支持USB、CAN和SPI通道等丰富的外围模块,以其高速的指令执行速度、方便的JTAG调试方式和低功耗等特性为数据采集与处理的设计提供了一个较为完善的平台。
2、AG32 MCU与STM32管脚兼容,并且还可以通过配置文件全部灵活重定义,给器件内的的MCU和CPLD使用,因此可提供比同封装规格的STM32更多的GPIO数量。
3、AG32拥有丰富的模拟外设资源,含3x12位最多3M SPS的ADC(17个通道)和2个DAC,并且提供两个双通道比较器。
4、AG32的MCU和CPLD这2者可以独立开发和使用,也可以通过芯片内部AHB总线高速通信,速度远超传统SPI,可以大大提高处理效率。
5、AG32内置CPLD可实现客户定制逻辑功能,可以实现低成本SOC的功能。
6、AG32目前提供32/48/64/100多种封装,方便用户根据实际需要选择。
