[PCB] 深度解析PCB飞针测试,为电子行业保驾护航
1668|2
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-9-20 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB 飞针测试是一种利用移动探针检测PCB电气连接的方法。它具有灵活性高、测试速度快、准确性高、成本低等优点。可在PCB制造、维修、设计验证等环节应用,为确保 PCB 质量和可靠性提供有力保障,是电子行业中重要的测试手段之一。
PCB 飞针测试是一种高精度、高效率的测试方法,它通过移动的探针来对 PCB 上的电气连接进行检测。与传统的测试方法相比,飞针测试具有诸多优势。首先,它具有高度的灵活性,可以适应不同尺寸、形状和层数的PCB测试需求。无论是小型的手机电路板,还是大型的工业控制板,飞针测试都能轻松应对。其次,测试速度快。飞针测试系统可以快速地在 PCB 上移动探针,对多个节点进行同时测试,大大缩短了测试时间。再者,准确性高。飞针测试能够检测出微小的电气故障,如开路、短路、电阻和电容的异常等,确保PCB的电气性能符合设计要求。
飞针测试系统通常由两个或多个可移动的探针组成。这些探针在计算机的控制下,精确地移动到 PCB上的各个测试点进行接触测试。测试过程中,系统会向 PCB 发送电信号,并测量返回的信号,以判断电气连接是否正常。通过不断地移动探针和进行测试,飞针测试系统可以全面地覆盖PCB上的所有节点,确保没有遗漏任何潜在的故障点。
捷多邦高度重视PCB质量控制,将飞针测试作为确保产品质量的重要手段之一。捷多邦拥有先进的飞针测试设备和专业的技术团队。他们严格按照国际标准进行测试,确保每一块 PCB 都经过全面、准确的检测。在测试过程中,技术人员会根据不同的 PCB设计和客户需求,调整测试参数和策略,以实现最佳的测试效果。
总之,PCB飞针测试技术在确保PCB质量和可靠性方面发挥着至关重要的作用。深圳捷多邦作为 PCB制造领域的佼佼者,通过先进的飞针测试技术和不断创新的精神,为客户提供了高品质的PCB产品。相信在未来,飞针测试技术将不断发展和完善,为电子行业的蓬勃发展提供坚实的保障。
飞针  发表于 2024-9-23 09:32
forgot 发表于 2024-9-23 09:32 | 显示全部楼层
