GD32VW553的RF电路设计
1121|1
 楼主| szt1993 发表于 2024-9-25 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32VW553 RF电路参考设计如 下图  RF电路 。芯片 RF管脚 为 Pin10 路径上有 一组 π 型
(CLC组合 )匹配电路 主要用于滤除 RF发射 信号 的 高次谐波 (以满足 认证 要求 )、兼顾阻抗匹
配调试 匹配电路中 的电容 /电感均要求为 RF规格的 物 料,精度要求为 0.1pF( 默认 匹
配电路 元件 组合 为 1.2pF + 2.7nH + 1.5pF,最终 使用值需根据不同 PCB的实际调试结果为准 。
未加匹配器件时 默认串联 元件建议使用 0R电阻,并联 元件为 NC。天线 可 使用 PCB天线或
者外接天线, 建议预留 RF测试座以方便传导测试和外接天线 测试 同时 需 预留天线匹配用的
π 型 网络。 如果有 较高 ESD要求,可以在两个 π 型网络 之间预留一个并联的 TVS晶体管 。
RF电路
AdaMaYun 发表于 2024-9-30 10:55 | 显示全部楼层
