输出驱动电流
GPIO(通用输入/输出端口)可以吸收或输出多达 ±20mA 电流。
在用户应用中,I/O 脚的数目必须保证驱动电流不能超过表 5-1给出的绝对最大额定值:
• 所有 I/O 端口从 VDD 上获取的电流总和,加上 MCU 在 VDD 上获取的最大运行电流,不能超过绝对最大额定值 IVDD。
• 所有 I/O 端口吸收并从 VSS 上流出的电流总和,加上 MCU 在 VSS 上流出的最大运行电流,不能超过绝对最大额定值 IVSS。
输出电压
除非特别说明,下表列出的参数是使用环境温度和 VDD 供电电压符合表 5-3的条件测量得到。所有的 I/O 端口都是兼容 CMOS 的。
1. 芯片吸收的电流 IIO 必须始终遵循表中给出的绝对最大额定值,同时 IIO 的总和(所有I/O 脚和控制脚)不能超过 IVSS。
2. 芯片输出的电流 IIO 必须始终遵循表中给出的绝对最大额定值,同时 IIO 的总和(所有I/O 脚和控制脚)不能超过 IVDD。
3. 由综合评估得出。
