[其他ST产品] 使用Hal库的SPI读取磁边传感器导致STM32G4无法运行
1538|19
 楼主| stormwind123 发表于 2024-9-29 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 HAL库 STM32G431 + SPI ,读取磁边传感器系统运行一会直接卡死,使用调试功能最后发现卡死在if ((__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE)) && (hspi->TxXferCount > 0U) && (txallowed == 1U))
有时候可以运行的时间长一点,有时候一下子就卡死了,网上找的资料也没有说如何解决,求大神帮忙
高级安全大使 发表于 2024-9-29 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
TxXferCount > 0U) &
g36xcv 发表于 2024-9-29 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-10 01:00 | 显示全部楼层
在使用STM32G431和HAL库通过SPI读取磁编码器时,系统运行一段时间后卡死,并且调试发现卡死在以下条件判断中:这种情况通常与SPI通信的同步问题、数据传输错误或硬件配置有关
将爱藏于深海 发表于 2024-11-10 02:00 | 显示全部楼层
SPI时钟频率可能与磁编码器的时钟频率不匹配,导致数据传输错误
温室雏菊 发表于 2024-11-10 03:00 | 显示全部楼层
数据传输过程中可能发生了超时,导致系统卡死
在曼谷的春 发表于 2024-11-10 04:00 | 显示全部楼层
SPI中断处理函数可能没有正确处理中断,导致系统卡死
她已醉 发表于 2024-11-10 05:00 | 显示全部楼层
SPI引脚的硬件连接可能存在问题,导致数据传输错误
未说出口的像你 发表于 2024-11-10 06:00 | 显示全部楼层
建议检查SPI时钟配置,确保SPI时钟频率与磁编码器的时钟频率匹配。可以通过调整SPI的时钟分频器来调整时钟频率
春日负喧 发表于 2024-11-10 07:00 | 显示全部楼层
检查数据传输超时,在SPI传输过程中,添加超时检测机制,防止系统卡死
一只眠羊 发表于 2024-11-10 08:00 | 显示全部楼层
一般需要检查中断处理函数,确保SPI中断处理函数正确处理中断,避免系统卡死
失物招領 发表于 2024-11-10 09:00 | 显示全部楼层
看看硬件连接,保证SPI引脚的硬件连接正确,避免数据传输错误
我吃小朋友 发表于 2024-11-10 10:00 | 显示全部楼层
通过检查SPI时钟配置、添加超时检测机制、确保中断处理函数正确处理中断以及检查硬件连接,可以有效解决SPI读取磁编码器时系统卡死的问题。根据具体情况调整代码和硬件配置,确保SPI通信的稳定性和可靠性
七毛钱 发表于 2024-12-6 16:25 | 显示全部楼层
SPI通信同步问题
七毛钱 发表于 2024-12-6 16:27 | 显示全部楼层
时钟配置不当或磁编码器的时钟频率与SPI时钟频率不匹配,可能导致数据传输错误或系统卡死。
laocuo1142 发表于 2024-12-6 16:28 | 显示全部楼层
数据传输错误
flycamelaaa 发表于 2024-12-6 16:29 | 显示全部楼层
SPI引脚的硬件连接可能存在问题,如接线错误、引脚损坏或短路等
probedog 发表于 2024-12-6 16:30 | 显示全部楼层
SPI中断处理函数可能没有正确处理中断
classroom 发表于 2024-12-6 16:31 | 显示全部楼层
调整SPI的时钟分频器来调整时钟频率。
更新固件和库文件
