[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F16Q40-吉他调音器
1722|8
 楼主| wanduzi 发表于 2024-9-29 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
“pic18f16q40-guitar-tuner”项目突出了 PIC18-Q40 系列器件上用于创建 PIC18 有源吉他调谐器的高级内核独立外设。该项目实现了带计算的 12 位模数转换器 (ADCC) 模块,以连接用于测量声音频率的模拟麦克风传感器。直接内存访问 (DMA) 模块用于将 ADCC 结果独立传输到内存核心,无需任何 CPU 干预。SPI 和 PWM 模块用于驱动 LCD 显示器以实时显示音符输出,UART 模块还用于实时显示通过串行端口输出的音符。
使用 PWM 模块来控制 LCD Mini Click Board 上 LCD 显示屏背光的亮度。PWM 输出信号的占空比设置为 70%。以下代码片段显示了如何使用 MCC 提供的 API 更改 PWM 输出信号占空比:
  1. PWM1_16BIT_SetSlice1Output1DutyCycleRegister(70);   // Setting LCD Brightness to 70%
  2. PWM1_16BIT_LoadBufferRegisters();
使用 ADCC 模块来测量麦克风音频传感器的模拟输出。该外设为此传感器接口配置了基本模式,允许 ADC 内核独立执行转换。Timer0 用作 ADCC 自动转换触发器的采样计时器。12 位 ADC 结果在 ADRESL 和 ADRESH 寄存器中可用。ADC 转换结果设置为左对齐,并将 ADC 转换结果的上字节用作自相关计算的输入。MPLAB 代码配置器用于快速轻松地为该传感器接口设置 ADCC 模块。
gejigeji521 发表于 2024-9-30 10:21 | 显示全部楼层
通过ADC识别频率?
21mengnan 发表于 2024-9-30 11:58 | 显示全部楼层
淘宝买了一个几块钱包邮,不知道方法 是不是一样的。
单片小菜 发表于 2024-9-30 13:54 | 显示全部楼层
这个是不是和淘宝的效果一样?
自己造声卡 发表于 2024-9-30 14:12 | 显示全部楼层
这个效果很棒的
yellow555 发表于 2024-10-31 13:08 | 显示全部楼层
这个比例简单,但是得确定好音区,避免搞错了。
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-7 17:46 | 显示全部楼层
用 PIC18F16Q40 开发吉他调音器:
信号采集(MIC 输入),
FFT 算法(捕捉基频),
OLED 显示(音名 + 偏差值),
比较校准(与标准频率对比)。
需优化抗干扰设计。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:30 | 显示全部楼层
PIC18F16Q40 可实现吉他调音器:通过 ADC 采集 ADC 采集吉他弦振动信号,经数字滤波提取基频,与标准音频率比对,用 PWM 驱动蜂鸣器提示音高偏差,LED 显示音名及高低。利用其低功耗特性延长续航,丰富 I/O 口简化按键与显示电路,适合便携设计。
