[应用相关] 如何让stm32中的两个模块代码同时运行
9661|71
maqianqu 发表于 2025-2-14 19:08 | 显示全部楼层
中断机制允许在主程序运行的同时,响应外部或内部事件并执行相应的中断服务程序(ISR)。可以将每个模块的代码放入不同的中断服务程序中,当相应的事件发生时,中断服务程序会被触发执行。
xiaoyaodz 发表于 2025-2-14 19:38 | 显示全部楼层
如果STM32处理器支持多核,可以将每个模块分配到不同的核心上。
未来AI 发表于 2025-2-14 19:56 | 显示全部楼层
实现一个简单的调度程序,通过旋转时间片轮流执行两个任务。
lihuami 发表于 2025-2-14 20:23 | 显示全部楼层
可以使用定时器中断来定期执行某个模块的任务。
uptown 发表于 2025-2-14 20:53 | 显示全部楼层
通过设置定时器,让其按照一定的时间间隔产生中断或触发特定的操作。在定时器的中断服务程序中,可以执行与某个模块相关的代码,从而实现该模块的周期性运行。同时,主程序可以继续执行其他的任务或模块的代码,达到多个模块代码同时运行的效果。
LLGTR 发表于 2025-2-15 08:32 | 显示全部楼层
通过时间片旋转或中断机制,两个模块代码可以几乎同时运行。
lllook 发表于 2025-2-17 11:34 | 显示全部楼层
您可以使用操作系统来执行相关的程序操作
LinkMe 发表于 2025-2-17 12:51 | 显示全部楼层
定时器中断可用于定期执行模块任务。
nowboy 发表于 2025-2-18 06:29 | 显示全部楼层
在STM32中,要让两个模块的代码同时运行,可以通过使用多任务处理或并行处理的方法来实现。具体做法包括使用中断、定时器或操作系统(如FreeRTOS)进行任务调度。另外,确保资源分配合理,避免冲突。
香水城 发表于 2025-2-19 07:59 | 显示全部楼层
对于单核CPU来说,每个时刻肯定只能执行某块代码。如果将各个外设的运行考虑进来 ,各个外设的工作都是各自独立的,当然前期可能需要CPU的一些基本配置。
多核CPU的话,各个核的程序运行也是独立的。
wex1002 发表于 2025-2-20 13:37 | 显示全部楼层
RTOS中的信号量和队列机制简洁高效,适用于多任务协同环境,实现任务间通信与同步,提升系统整体运行效率。
yangxiaor520 发表于 2025-2-21 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
CPU都是顺序运行的,不能并行运行。
