设备树配置
2.1 USB 主机模式配置
如果您希望将 USB 接口配置为主机模式,需要在设备树中进行如下设置:
dts
复制代码
&usb_otg1 {
status = "okay"; // 启用 USB OTG 接口
dr_mode = "host"; // 设置为主机模式
phy_type = "utmi"; // PHY 类型
vbus-supply = <&vbus>; // VBUS 电源管理
// 添加其他相关配置
dr_mode 属性指定接口的工作模式,可以设置为 host(主机模式)、peripheral(设备模式)或 otg(自动切换模式)。
vbus-supply 定义 USB VBUS 的电源源。
