在这篇文章中,我将分享如何使用小华半导体的MCU实现GPIO中断的基本应用。GPIO中断在嵌入式系统中非常常见,用来处理外部信号触发的事件,比如按键、传感器信号等。
硬件准备:
实现功能:按下按键后触发GPIO中断,MCU会执行中断处理程序,并在LED灯上反映出按键状态的变化。
代码实现:
首先,我们需要配置GPIO为输入模式,并使能中断功能。以PA0为例,我们使用CubeMX来生成初始代码,然后在Keil中添加自定义中断处理函数。
1. 配置GPIO引脚在CubeMX中,将PA0配置为GPIO输入,并开启EXTI中断功能。
2. 添加中断回调函数生成代码后,我们在 stm32f1xx_it.c 文件中找到 EXTI0_IRQHandler,这是PA0的中断服务函数,我们将代码填入其中:
- void EXTI0_IRQHandler(void)
 -     /* 检查是否是PA0引脚触发的中断 */
 -     if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_0) != RESET)
 -         /* 清除中断标志 */
 -         __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_0);
 -         /* 在中断中处理按键按下的事件,点亮LED */
 -         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
3. 主函数配置在主函数中,我们需要初始化GPIO和中断功能,确保系统能够正确响应按键事件。
- int main(void)
 -     HAL_Init();
 -     SystemClock_Config();
 -     /* 初始化所有外设,包括GPIO */
 -     MX_GPIO_Init();
 -     while (1)
 -         /* 主循环,其他功能可以在这里实现 */
4. GPIO初始化代码在 MX_GPIO_Init 函数中,我们需要设置PA0为输入模式,并使能中断:
- void MX_GPIO_Init(void)
 -     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
-     /* GPIOA时钟使能 */
 -     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
-     /* 配置PA0为输入模式 */
 -     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
 -     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
 -     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 -     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 -     /* 使能中断 */
 -     HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2, 0);
 -     HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
运行效果:当按下连接到PA0的按键时,MCU会捕捉到上升沿信号并触发中断,执行中断处理程序,反转LED的状态。如果按下按键,LED将从熄灭变为点亮,再次按下时,LED将熄灭。
总结:
这是一段简单的GPIO中断处理的示例代码,通过使用小华半导体MCU,我们可以方便地实现外部信号的捕捉并作出相应的响应。希望这篇文章能帮助大家更好地理解如何使用GPIO中断,实际应用中可以进一步扩展到按键消抖或多功能输入设备中。
如果有任何问题或需要帮助,欢迎留言讨论!
