[其它产品/技术] 基于英飞凌MCU的PWM信号控制应用示例
1373|9
 楼主| Pulitzer 发表于 2024-10-5 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在项目中使用英飞凌的MCU,主要实现了PWM信号输出来控制电机的转速。这次我分享一个简单的PWM代码示例,帮助大家理解如何使用英飞凌MCU进行PWM控制。我们将使用英飞凌XMC系列MCU,它的定时器模块非常方便,能快速生成PWM信号。
首先,设置定时器并配置PWM参数:
  1. #include <xmc_gpio.h>
  2. #include <xmc_ccu4.h>
  3. #define PWM_FREQUENCY 10000  // 10kHz PWM频率
  4. #define PWM_DUTY_CYCLE 50    // 50% 占空比
  5. void pwm_init(void)
  6. {
  7.     // 初始化CCU4定时器模块
  8.     XMC_CCU4_SLICE_COMPARE_CONFIG_t slice_config = {
  9.         .timer_mode = XMC_CCU4_SLICE_TIMER_COUNT_MODE_EA,
  10.         .monoshot = false,
  11.         .shadow_xfer_clear = false,
  12.         .dither_timer_period = 0,
  13.         .dither_duty_cycle = 0,
  14.         .prescaler_mode = XMC_CCU4_SLICE_PRESCALER_MODE_NORMAL,
  15.         .mcm_ch1_enable = false,
  16.         .mcm_ch2_enable = false,
  17.         .slice_status = XMC_CCU4_SLICE_STATUS_CHANNEL_1
  18.     };
  19.     XMC_CCU4_Init(XMC_CCU4_MODULE);
  20.     XMC_CCU4_SLICE_CompareInit(CCU40_CC40, &slice_config);
  21.     // 设置PWM频率和占空比
  22.     XMC_CCU4_SLICE_SetTimerPeriodMatch(CCU40_CC40, (XMC_CCU4_SLICE_GetTimerPeriodMatch(CCU40_CC40) / PWM_FREQUENCY));
  23.     XMC_CCU4_SLICE_SetTimerCompareMatch(CCU40_CC40, (PWM_DUTY_CYCLE * XMC_CCU4_SLICE_GetTimerPeriodMatch(CCU40_CC40)) / 100);
  24.     // 启动定时器
  25.     XMC_CCU4_SLICE_StartTimer(CCU40_CC40);
  26. }
  27. int main(void)
  28. {
  29.     // 初始化PWM
  30.     pwm_init();
  31.     while (1)
  32.     {
  33.         // 主循环可以根据需要调整PWM占空比或频率
  34.     }
  35. }
这个例子使用英飞凌XMC系列的定时器模块生成PWM信号,频率为10kHz,占空比为50%。你可以在主循环中动态调整占空比,以便控制电机的转速或其他需要PWM信号的外设。
如果需要更复杂的功能,比如使用不同的PWM频率或者多个PWM通道,也可以根据项目的需求进一步扩展这个代码。英飞凌的MCU具有强大的外设配置能力,使用起来非常灵活。
公羊子丹 发表于 2024-10-5 08:27 | 显示全部楼层
哇,这个代码真不错!正好我也在用XMC系列,这个PWM控制思路很清晰,感谢分享!
周半梅 发表于 2024-10-5 08:27 | 显示全部楼层
一直听说英飞凌MCU不错,看来是真的强大,这个例子简单实用,正好用来测试我的电机控制。
帛灿灿 发表于 2024-10-5 08:28 | 显示全部楼层
我还在学习中,这个PWM例子对我太有帮助了,代码看起来易懂,马上试试!
童雨竹 发表于 2024-10-5 08:28 | 显示全部楼层
刚好我在做电机项目,这段代码看上去很适合,能帮我节省不少时间!
万图 发表于 2024-10-5 08:28 | 显示全部楼层
PWM占空比调整部分很实用啊,我之前还在手动算,原来可以这样直接处理。
Wordsworth 发表于 2024-10-5 08:28 | 显示全部楼层
有没有可能支持更高频率的PWM?我在另一个项目中需要高于20kHz的频率。
Bblythe 发表于 2024-10-5 08:29 | 显示全部楼层
这个代码用在LED调光上也应该没问题吧?我准备拿来试试。
Uriah 发表于 2024-10-5 08:29 | 显示全部楼层
英飞凌的MCU我还是第一次接触,看来功能挺强大,这个例子让我有了新的思路!
Clyde011 发表于 2024-10-5 08:30 | 显示全部楼层
我觉得这个代码框架特别适合扩展,增加多个PWM通道感觉也很方便。
