[项目外包] (找人开发)多功能蓄电池充电器
827|0
 楼主| jasunlin 发表于 2024-10-11 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥40000 元
项目预算:¥40000
项目周期:详谈
现居地址:广东省深圳市南山区
项目描述:
简略描述:项目需求是智能型、多功能蓄电池充电器,专门针对发电机组起动用的铅酸蓄电池的 充电特性而设计。适用于24V或12V蓄电池组,最大输出电流为20A。(主板设计与开发)
细节需求:
        a) 采用开关电源式结构,输入交流电压范围宽,体积小,重量轻,效率高。
        b) 可以根据需要选择二段式或者三段式充电法自动充电,两种方式都充分按照蓄电池充电特性而设计的,可防止铅酸蓄电池过充,能最大程度提高电池寿命。
        c) 内置 PFC 电路,功率因数校准最高可达到 0.99。
        d) 具有蓄电池电压检测接口,可以实时检测蓄电池电压。
        e) 具有蓄电池欠压报警输出接口,当蓄电池电压低于电池欠压阈值并经过延时,该端口输出低电平。f) 具有温度传感器接口,可以实时监测蓄电池温度,并具有温度补偿功能,有效防止蓄电池温度过高。
        g) 具有市电失败报警接口,当交流输入断电时,该端口输出低电平。
        h) 具有标准 RS485 串行通信接口。
        i) 充电器默认适用于 24V 蓄电池组,也可通过修改配置信息使其适用于 12V 蓄电池组,额定充电电流为 20A。
        j) 外置 LED 状态显示:绿色电池充满指示灯,红色充电状态指示灯。
        具体功能可参考对标产品:蓄电池充电器 BACM2420A-发电机组控制器,混合能源控制器,智能切换控制器,双电源控制器,工程机械控制器,船舶控制器,功率管理系统,充电器,云监控,加热器 (smartgen.com.cn)
指定区域接包方: 无
去竞标
