[KungFu8位 MCU] 芯旺微 都有哪些型号的芯片上带CAN FD模块
4520|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-10-11 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯旺微电子的KF32A156系列芯片带有CAN FD模块,具体包括KF32A146、KF32A136等型号。以下是关于这些芯片型号的具体介绍:
  • 芯片型号及功能
    • KF32A156系列:该系列芯片支持CAN FD协议,兼容传统的CAN 2.0B协议,能够收发标准帧和扩展帧,最大发送速率可达8Mb/s。
    • KF32A146:这款芯片具有1个CAN-FD接口,支持高数据传输速率,适用于需要高速通信的汽车应用场景。
    • KF32A136:同样属于KF32A156系列,具备类似的CAN FD功能,适合多种汽车电子应用。
  • 技术特性与优势
    • 高速数据传输:CAN FD模块支持的最大数据长度为64字节,发送速率可达8Mb/s,显著提高了数据传输效率。
    • 灵活配置:用户可以根据需求配置寄存器、邮箱和中断服务程序,实现数据的高效发送和接收。
    • 车规级标准:芯片符合ASIL-B汽车功能安全等级,主频高达120MHz,确保在严苛的汽车环境中稳定运行。
  • 应用场景
    • 车身控制系统:CAN FD模块广泛应用于车身控制单元,如车灯控制、仪表控制等,满足复杂控制需求。
    • 动力域应用:在ABS/ESC、EPS等底盘动力域中表现出色,提供可靠的通信支持。
    • 智驾域和座舱域:芯片覆盖从车身域到智驾域、座舱域的广泛应用,助力智能汽车技术的发展。
  • 市场表现与前景
    • 市场认可:KF32A158等芯片已在多个汽车项目中完成验证,受到车厂和Tier 1供应商的高度关注和好评。
    • 国产化进程:随着国产化步伐的加快,芯旺微电子的CAN FD模块在国内外市场的应用前景广阔,有助于推动汽车产业链的高质量发展。
钟爱柳州 发表于 2024-10-17 17:04 | 显示全部楼层
最新推出的KF32A158系列也有CANFD,详情https://bbs.21ic.com/icview-3405042-1-1.html
