[其它应用] 在PWM配置过程中遇到问题应如何排查?
9740|17
 楼主| stormwind123 发表于 2024-10-16 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在配置PWM通道时遇到问题,如PWM信号不输出或不符合预期,应首先检查寄存器配置是否正确,特别是写入顺序和保护寄存器的设置。此外,还需要检查时钟源、周期和占空比等参数的设置是否合理。
呐咯密密 发表于 2024-10-22 10:31 | 显示全部楼层
要根据具体问题分析
可怜的小弗朗士 发表于 2024-10-22 11:42 | 显示全部楼层
具体是什么问题啊
海滨消消 发表于 2024-10-24 11:24 | 显示全部楼层
首先检查寄存器配置
tpgf 发表于 2024-12-3 10:30 | 显示全部楼层
观察并记录PWM输出的异常现象,如波形失真、频率不稳定、占空比错误等。这些信息将有助于定位问题所在
观海 发表于 2024-12-5 15:08 | 显示全部楼层
确保所有与PWM相关的硬件连接正确无误,包括电源线、信号线、地线等
guanjiaer 发表于 2024-12-5 18:01 | 显示全部楼层
错误的寄存器设置可能导致PWM输出不符合预期
heimaojingzhang 发表于 2024-12-5 19:48 | 显示全部楼层
确保PWM配置中使用的时钟源稳定可靠,并且周期和占空比等参数设置合理
keaibukelian 发表于 2024-12-5 21:37 | 显示全部楼层
如果PWM配置是通过软件实现的,那么需要检查代码中是否存在逻辑错误或计算错误
paotangsan 发表于 2024-12-6 08:04 | 显示全部楼层
用示波器仔细观察PWM信号的上升沿和下降沿是否清晰,没有延迟或畸变
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 21:48 | 显示全部楼层
配置PWM通道参考程序
瞌睡虫本虫 发表于 2025-7-7 19:51 | 显示全部楼层
检查寄存器配置是否正确是排查PWM问题的第一步,尤其是保护寄存器的设置。
北海道没有冬天 发表于 2025-7-10 15:40 | 显示全部楼层
PWM 配置排查:1)检查时钟源与分频系数;2)确认周期和占空比值范围;3)验证输出引脚映射;4)用示波器观察波形。
水星限定 发表于 2025-8-16 16:32 | 显示全部楼层
排查 PWM 配置问题,先查时钟源是否正确,分频系数是否合理。再看引脚复用是否正确,输出通道有无选错。接着检查占空比计算是否有误,比较寄存器值是否合理。最后用示波器观察波形,逐步验证配置参数是否生效,是不是很直接?
灰色与青 发表于 2025-8-17 15:43 | 显示全部楼层
排查 PWM 配置问题可按步骤进行:先检查时钟源频率与分频设置是否匹配需求,用示波器测输出引脚有无波形。若无波形,排查 GPIO 复用功能配置、输出比较模式是否正确。若波形异常,核对周期 / 占空比计算、定时器计数模式,检查中断或 DMA 配置冲突,最后验证硬件电路连接。
又见春光 发表于 2025-9-1 13:40 | 显示全部楼层
先查时钟源是否正确,再看 GPIO 复用配置;检查 ARR/PSC 值及输出比较模式,最后用示波器测波形,逐步定位问题。
旧年胶片 发表于 2025-10-13 11:27 | 显示全部楼层
排查 PWM 配置问题,先查引脚复用,确认 PWM 功能是否正确使能;再核对定时器时钟源、分频系数,确保计数频率无误;接着检查 PWM 模式(如边沿 / 中心对齐)、占空比计算是否正确;最后用示波器测输出引脚,无波形则查定时器使能状态,波形异常则调整周期、极性配置,同时排除硬件电路虚焊、引脚冲突问题。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:35 | 显示全部楼层
排查 PWM 配置问题:1. 检查时钟源是否正确,分频系数是否匹配预期频率;2. 验证计数模式(向上 / 向下)、周期寄存器值是否符合占空比计算;3. 确认输出引脚复用配置,是否映射到 PWM 功能;4. 用示波器测输出,对比理论波形;5. 检查中断或 DMA 配置,是否干扰 PWM 输出;6. 复位外设重新初始化,排除寄存器配置冲突。
