[技术讨论] 锁相环模块ADF4351使用求助?
1030|0
 楼主| 619426945 发表于 2024-10-19 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了一块ADI的锁相环模块ADF4351,该模块自带的VCO内核是由多个独立VCO组成来覆盖2.2G-4.4G频段的,在使用该锁相环模块实现倍频功能时,输入了一个50M-70M的参考信号,锁相环倍频设置为50倍(参考分频4,反馈分频200,配合起来得到50倍),想要得到2.5G-3.5G的输出信号,但是该模块在内部寄存器0更新时才会进行VCO频段选择功能,选择之后只有大概100M左右的范围输出,比如更新瞬间参考信号为60M,此时输出为在3G处的一个100M左右频段的信号,即此时锁相环频段选择在3G处的独立VCO后,输出信号只能在这个VCO的范围,后续即使重新更新寄存器0也只能得到更新瞬间对应的一小段频率范围输出,想请问下该ADF4351是否具备后续自动频段选择的功能,在不更新寄存器的情况下后续自动选择的VCO频段输出,如果具备的话应该调整哪个寄存器?不然只能输出一个100M左右带宽的信号,若要通过不断更新寄存器0的话,因为要不断写入寄存器数据,又会影响输出信号的质量。
