[其它产品/技术] 如何在英飞凌TLE9877 MCU中使用Flash中的EEPROM
1375|18
 楼主| classroom 发表于 2024-10-30 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
zh123zh 发表于 2024-11-7 09:17 | 显示全部楼层
同问,请问楼主实现了吗
AdaMaYun 发表于 2024-11-11 13:10 | 显示全部楼层
说的有点绕口,内存直接存储不OK?
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 10:25 | 显示全部楼层
直接使用FLASH不可以吗?
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 11:37 | 显示全部楼层
非常不错的文章,总结精炼,分析到位。
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:22 | 显示全部楼层
一般不是有专用指令吗?看看手册啊。
cen9ce 发表于 2025-1-4 17:09 | 显示全部楼层
英飞凌TLE9877 MCU通常集成了Flash内存和EEPROM功能。要在TLE9877 MCU中使用Flash中的EEPROM功能,你需要了解内存结构,首先,了解TLE9877 MCU的内存结构,包括Flash和EEPROM的容量和地址范围。这通常可以在MCU的数据手册或参考手册中找到
zhizia4f 发表于 2025-1-4 18:14 | 显示全部楼层
根据你的应用程序需求,配置MCU的时钟系统、电源管理和其他相关设置。确保MCU处于正确的操作模式下,并且所有必要的模块都已正确初始化
q1ngt12 发表于 2025-1-4 19:18 | 显示全部楼层
使用MCU提供的特定指令或函数来访问EEPROM区域。这些指令或函数可能包括读取、写入和擦除操作。确保遵循正确的时序和协议来执行这些操作。
y1n9an 发表于 2025-1-4 20:25 | 显示全部楼层
根据TLE9877 MCU的编程语言和开发工具(如C语言或汇编语言),编写代码来实现EEPROM的读写操作。你可以使用库函数或参考手册中的示例代码来简化编程过程
suw12q 发表于 2025-1-4 21:31 | 显示全部楼层
在写入数据之前,可能需要先擦除EEPROM中的目标地址。使用MCU提供的擦除指令来执行此操作。然后,使用写入指令将数据写入到EEPROM中。
su1yirg 发表于 2025-1-4 22:37 | 显示全部楼层
使用读取指令从EEPROM中读取数据。在读取数据后,你可以对其进行处理或使用。
tax2r6c 发表于 2025-1-5 08:58 | 显示全部楼层
在执行读写操作后,验证EEPROM中的数据是否正确写入和读取。可以使用读取指令来验证写入的数据是否与实际期望的数据相匹配。
q1d0mnx 发表于 2025-1-5 10:00 | 显示全部楼层
具体的编程语言和开发工具可能因TLE9877 MCU的特定版本和配置而有所不同。
kaif2n9j 发表于 2025-1-5 11:19 | 显示全部楼层
建议参考TLE9877 MCU的数据手册、参考手册和相关的开发文档,以获取详细的编程指南和示例代码。
liu96jp 发表于 2025-1-5 13:26 | 显示全部楼层
确保遵循正确的操作顺序和注意事项,以避免数据丢失或损坏。
hehhehee 发表于 2025-2-28 16:24 | 显示全部楼层
TLE9877 提供了一个 EEPROM 仿真层,通过 Flash 进行存储
梵蒂冈是神uy 发表于 2025-2-28 19:17 | 显示全部楼层
可以通过 Keil 或 IAR 工具集成库。
xdvca 发表于 2025-4-29 11:45 | 显示全部楼层
TLE9877 提供了内嵌的 Flash 存储,其中包含模拟 EEPROM 的功能。
