[STM32F7] 基于STTS751的温度监测系统
611|2
 楼主| wang6623 发表于 2024-10-30 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该项目旨在通过STTS751温度传感器监测某个特定区域(如智能温室)的温度变化,以优化植物生长环境并提高能效。
实施步骤
需求分析
确定监测区域的温度范围和测量精度要求。
确定数据采集频率和存储方式。
硬件选择
选用STTS751温度传感器,具备高精度和数字输出。
配置微控制器(如Arduino或Raspberry Pi)进行数据处理和存储。
系统设计
设计传感器布置,确保覆盖整个监测区域。
设计电路原理图,连接STTS751到微控制器。
软件开发
编写固件,配置STTS751进行定时温度测量。
实现数据采集、存储和传输功能。
数据可视化
选择合适的工具(如Python、Matplotlib、Grafana)进行数据分析和可视化。
开发图形界面展示温度变化趋势。
数据处理和显示工具
数据采集:使用微控制器的I2C接口读取STTS751数据。
数据存储:使用SQLite数据库保存历史温度数据。
数据分析:
利用Python Pandas库进行数据清洗和分析。
计算温度的日均值、周均值等统计信息。
可视化:
使用Matplotlib生成温度变化曲线图。
使用Grafana进行实时监控和历史数据查询。
数据处理方法
数据清洗
去除异常值(如传感器故障导致的极端温度)。
处理缺失数据(如使用插值法填补)。
数据存储与管理
将温度数据按时间戳存储到数据库中,以便于快速查询和分析。
定期备份数据,确保数据安全性。
后续分析
利用机器学习模型(如线性回归)预测未来温度变化趋势。
分析温度变化与植物生长的相关性,为后续种植决策提供依据。
通过这个项目,能够实现对温室环境的有效监控和管理,提高植物生长的效率,并降低能耗。
