[其它产品/技术] 英飞凌的SiC MOS不需要负压吧?
1889|18
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-10-30 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果单纯从抑制寄生导通的角度看,对于一个设计良好的电路,英飞凌SiC MOSFET是不需要用负压关断的。但是负压对关断损耗有影响。SiC MOSFET的Vgs负压对Rdson和Esw的影响Vgs负压不同,其Rdson不变
Vgs负压越低,其Esw越低(Eoff)
因此,如果选择Vgs=-3V关断,对于SiC的Rdson无所助益,但是对关断损耗Eoff的减小还是比较明显的,
尤其对一些只有关断损耗Eoff的场合收益明显。同时选择Vgs=-3V对降低开通时刻的寄生导通风险也是立竿见影。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-10-30 19:45 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-30 23:52 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2024-10-31 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
正偏置还是负偏置?
kmnqhaha 发表于 2024-12-2 16:45 | 显示全部楼层
从抑制寄生导通和关断损耗的角度来看,负压关断对于SiC MOSFET具有一定的影响
地瓜patch 发表于 2024-12-2 20:46 | 显示全部楼层
没看到负压的描述
hhdhy 发表于 2024-12-23 23:48 | 显示全部楼层
是的,英飞凌的SiC MOSFET不需要负压。
eleg34ance 发表于 2024-12-25 07:17 | 显示全部楼层
SiC MOSFET是零栅极电荷的器件,因此不需要额外的负压来耗尽通道。
gra22ce 发表于 2024-12-25 08:33 | 显示全部楼层
SiC MOSFET具有更快的开关速度和更高的效率。
hight1light 发表于 2024-12-25 10:30 | 显示全部楼层
一般来说是不要负压的吧
pe66ak 发表于 2024-12-25 12:33 | 显示全部楼层
你主要是看电路设计啊,看芯片的设计啊
miltk 发表于 2024-12-25 14:55 | 显示全部楼层
不知道用不用负压电源,一般情况运放才会用到负压
星星点点didi 发表于 2024-12-25 15:36 | 显示全部楼层
你这个算是MOS应该不会有负压存在吧
一切D都好 发表于 2024-12-25 17:31 | 显示全部楼层
可以不用负压的啊,负压生成多麻烦啊
teaccch 发表于 2024-12-25 19:23 | 显示全部楼层
其实开关的的切换就调高点驱动就好了
twinkhahale 发表于 2024-12-25 20:18 | 显示全部楼层
一般是不用负压的,主要负压很麻烦而且负压不好生成啊
尽快回复过 发表于 2025-1-31 23:48 | 显示全部楼层
一般情况下 不需要负压
范德萨发额 发表于 2025-2-27 03:07 | 显示全部楼层
一般来说是不要负压的
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 19:18 | 显示全部楼层
负压关断通过迅速地移除栅极电荷和加速载流子退出晶体管的沟道,能够有效减少关断过程中的能量损耗。
