[其他ST产品] 同步降压DCDC,有很强的EMI问题,如何解决
2780|55
adolphcocker 发表于 2025-1-17 19:26 | 显示全部楼层
屏蔽电感可以有效地减少磁场辐射和涡流效应,从而降低EMI。
sanfuzi 发表于 2025-1-17 19:59 | 显示全部楼层
抖频技术:通过软件控制开关频率的小范围随机变化,以分散EMI能量。
PWM调制:优化PWM调制策略,以减少特定频率的EMI。
averyleigh 发表于 2025-1-17 20:23 | 显示全部楼层
选用具有内置EMI抑制功能的DC/DC转换器IC
houjiakai 发表于 2025-1-17 20:43 | 显示全部楼层
在 PCB 设计中,尽量减小功率回路(包括输入电容、电感、开关管和输出电容)的面积。因为环路面积越大,产生的电磁辐射就越强。例如,将输入电容、电感和输出电容紧密放置在一起,缩短连接它们的导线长度,使电流环路尽可能小。
claretttt 发表于 2025-1-17 21:34 | 显示全部楼层
在输入和输出端添加滤波元件,如陶瓷电容器、钽电容和电解电容,以减少噪声。
使用LC滤波器或π型滤波器来抑制高频噪声。
uptown 发表于 2025-1-17 22:03 | 显示全部楼层
为敏感信号线或组件添加屏蔽,减少辐射干扰。
在PCB设计中使用地槽或地孔来隔离敏感部分。
chenci2013 发表于 2025-1-17 22:40 | 显示全部楼层
缩短大电流回路:尽量缩短开关大电流回路的长度,减少回路面积,从而降低EMI辐射。
分开地线:将信号地和功率地分开,并在芯片的地引脚处单点连接,以减少噪声和干扰。
靠近管脚放置电容:在VOUT靠近管脚处放置小电容,有助于环路吸收,减少EMI。
deliahouse887 发表于 2025-1-17 23:00 | 显示全部楼层
在输入电源线上串联共模电感,对共模干扰电流有很好的抑制作用。共模电感能够让正常差模信号顺利通过,同时阻碍共模干扰信号。例如,对于一个 12V 输入的 DCDC 电路,可选择合适电感值(如 10mH - 100mH)的共模电感,有效减少从电源端传入的共模 EMI。
物联万物互联 发表于 2025-1-18 10:16 | 显示全部楼层
使用多层板设计来提供专用的接地层和电源层,以帮助屏蔽和减少辐射。
朝生 发表于 2025-1-18 23:46 | 显示全部楼层
对敏感的信号线或元件增加屏蔽,以减少辐射干扰。在pcb设计中使用接地槽或孔来隔离敏感器件。
V853 发表于 2025-1-19 12:33 | 显示全部楼层
针对同步降压DCDC的EMI问题,可采用滤波电容、磁珠、共模电感等电磁干扰抑制元件,降低噪声和干扰。
wailian1265k 发表于 2025-1-20 00:42 | 显示全部楼层
避免开关回路通过较长或不必要的路径
wailian1265k 发表于 2025-1-20 00:43 | 显示全部楼层
使用适当的滤波器与电容
保转换器以较慢的速度启动,避免大电流突变,减小开关瞬间产生的电磁干扰。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-21 16:46 | 显示全部楼层
说明你负载太大了
nowboy 发表于 2025-1-21 19:05 | 显示全部楼层
使用合适的滤波器和电容器
