关于IGBT做三相整流桥的几个疑问???
6214|6
 楼主| qqq44488 发表于 2012-5-30 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个整流桥小弟有几处不理解,希望大家给以帮助。
1、图中红色的吸收电容,一般情况不是并接在直流侧正负极吗?现在并到IGBT的集电极和发射极两端有什么好处呢?和在直流侧两级作用一样吗?
2、此图用作整流时直流侧可以输出700V以上电压,这是如何做到的,正常不是2.4*U2吗?应该还不到600V的?
3、通过程序可以把直流侧电压限制到某一固定值,这个是如何做到的?是交流侧电压通过二极管整流到需要限制的电压值时,通过控制IGBT门极通断使二极管两端电压相等来完成的吗??
Siderlee 发表于 2012-5-30 16:51 | 显示全部楼层
三相pfc
过客H2 发表于 2012-5-30 18:02 | 显示全部楼层
突波吸收电容并到IGBT两端可以吸收电网突波,降低突波对IGBT伤害,起保护作用
过客H2 发表于 2012-5-30 18:03 | 显示全部楼层
 楼主| qqq44488 发表于 2012-5-31 13:28 | 显示全部楼层
三相pfc
能说详细一些吗?
 楼主| qqq44488 发表于 2012-6-1 15:32 | 显示全部楼层
没人回答 是问题太简单了吗?
