[技术讨论] 电源模块的使用方法 IN和OUT说明 SMP15-35W系列
736|0
 楼主| SOLOVABLE 发表于 2024-11-24 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是整个电路可靠工作的核心部分。由于电源电路电流及发热量大,容易出现故障。今天为大家介绍电源的使用方法,BOSHDIA电源模块将电源电路全部集成到一个很小的PCB上,从而实现输出稳定电压及大电流的模块。电源模块可直接贴装在印刷电路板上,其特点是可以为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。在使用电源模块之前,你必须要知道自己需要多少伏电压及最大电流是多少,从而有目的地选择电源模块。大部分电源模块输出电压是可调的,而且可调范围也很宽。因此只需考虑电流问题,一般市面上的电源模块输出电流都很大,然而不能长时间工作于最大电流状态下,否则会容易损坏,这主要是因为散热问题需要处理好。
电源模块中IN和OUT的说明: IN:表示输入电压端,注意电压正负极。输入电压必须要高于1.5V以上。 OUT:表示电源输出端,同样注意正负极,“+"为正,"-"为负。
电源模块的使用方法其实很简单,只需接入相应的输入电压,就可以得到想要的输出电压,非常简单方便。市面上的电源模块种类很多,但使用方法都一样,接入输入电压,输出至负载即可。
SMP15-35W系列产品具有以下特点:
宽输入电压范围
高效率,可达88%
低空载功耗
隔离电压达到500VDC
提供输入欠压保护以及输出过压、过流、短路保护
可在-40℃至+85℃的温度范围内工作
符合CISPR22/EN55022CLASSA的裸机要求
SMP15-35W系列产品的输出功率范围为15-35W,具备超宽的电压输入范围,高效率可达88%。产品允许在-40℃至+85℃的工作温度下使用,并提供输入欠压保护以及输出过压、过流、短路保护功能。该系列产品广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
