[PCB] SMT贴片生产中容易发生的封装问题
1331|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-11-29 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面贴装技术是一种电子制造中常用的元器件安装技术,但在生产中可能会遇到一些封装问题。以下是一些SMT贴片工厂在生产中容易发生的封装问题:
1.引脚共面性差
表现为芯片引脚不在同一平面上。在贴装时,引脚不能同时与焊盘良好接触,会导致虚焊、开路等焊接缺陷。像一些QFP(四方扁平封装)器件,如果引脚共面性超出允许范围,就很容易出现焊接问题。
2.封装体开裂
这可能是由于受到机械应力,如在运输过程中碰撞,或者在生产过程中温度变化过快、温度过高产生的热应力导致的。封装体一旦开裂,可能会使芯片内部的电路受到损坏或者受到外界环境的干扰,从而影响产品性能。
3.尺寸偏差
封装尺寸不符合标准会影响贴装精度。如果封装太大,可能无法准确放置在指定的焊盘位置;如果太小,又会导致焊接时焊料分布不均匀。例如,0201封装的小元件,微小的尺寸偏差就可能造成焊接不良。
4.引脚氧化
引脚长时间暴露在空气中或者存储环境湿度较大等情况,都可能引起引脚氧化。氧化层会阻碍焊料与引脚的良好结合,形成虚焊,降低焊点的机械强度和电气性能。
为了避免这些封装问题,SMT贴片工厂通常需要严格控制生产过程,采用高质量的设备和材料,并定期进行设备维护和操作员培训。
