[应用相关] STM32工程 如何设置堆栈大小(Heap和Stack)
2595|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-29 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32工程中,合理设置堆栈大小对于确保程序的稳定运行至关重要。堆栈大小的设置涉及到内存管理,特别是对于资源受限的嵌入式系统。以下是如何在STM32工程中设置堆栈大小的详细步骤和代码示例。
1. 理解堆栈的概念
在嵌入式系统中,堆(Heap)和栈(Stack)是两种不同的内存区域,它们在程序运行中扮演着重要的角色:
栈(Stack):由编译器自动管理,用于存储函数调用时的参数、局部变量等。栈的大小在系统启动时确定,如果栈空间过小,可能会导致栈溢出,进而引发程序崩溃。
堆(Heap):用于动态内存分配,由程序员通过malloc和free函数管理。堆的大小通常是动态的,由剩余的可用内存决定。
2. 设置堆栈大小的方法
在STM32工程中,有两种主要方法可以设置堆栈大小:
方法1:直接在启动文件中修改
启动文件(通常是startup_stm32f103xe.s)中包含了堆栈大小的设置。可以直接修改这些值来调整堆栈大小:
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
; Tailor this value to your application needs
; <h> Stack Configuration
; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size                EQU     0x400        ; 1024Byte
; <h> Heap Configuration
; <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size       EQU     0x200        ; 512Byte
在这里,Stack_Size和Heap_Size分别定义了栈和堆的大小。根据应用需求调整这些值,可以增加或减少堆栈的大小。
方法2:使用STM32CubeMX或STM32CubeIDE配置
在STM32CubeMX或STM32CubeIDE中,可以通过图形界面配置堆栈大小:
打开STM32CubeMX或STM32CubeIDE项目。
在项目设置中找到“MCU Settings”或“Settings”选项。
在“Low-level”或“Linker”选项卡中,可以找到堆栈大小的设置项。
修改“Stack Size”和“Heap Size”的值,以适应你的应用需求。
3. 代码示例
以下是在STM32工程中设置堆栈大小的代码示例:
#include "stm32f1xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void) {
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  // 堆栈大小设置
  uint32_t stack_size = 0x400; // 1024Byte
  uint32_t heap_size = 0x200;  // 512Byte
  // 动态分配堆内存
  uint8_t* dynamic_memory = (uint8_t*)malloc(heap_size);
  if (dynamic_memory == NULL) {
    // 内存分配失败处理
  // 使用动态分配的内存
  free(dynamic_memory); // 释放动态分配的内存
  while (1) {
    // 主循环
void SystemClock_Config(void) {
  // 系统时钟配置代码
static void MX_GPIO_Init(void) {
  // GPIO初始化代码
4. 注意事项
内存管理:合理设置堆栈大小可以避免内存溢出和资源浪费。
调试与优化:在开发过程中,可以通过调试工具监控堆栈的使用情况,以优化内存使用。
环境差异:不同的开发环境(如Keil、IAR)可能有不同的配置方式,但基本原理相同。
通过上述步骤和代码示例,您应该能够了解如何在STM32工程中设置堆栈大小,并根据项目需求进行调整。希望这篇文章能够帮助您更好地管理STM32工程中的内存资源。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_66608063/article/details/144000411
