xilinx的chipscope问题
9024|11
 楼主| 403464238 发表于 2012-5-31 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们 我用chipscope时总是显示waiting for core to be armed,slow or stopped clock 而没有结果 这是怎么回事呢?
linas 发表于 2012-5-31 15:39 | 显示全部楼层
是不是时钟不对啊?
 楼主| 403464238 发表于 2012-5-31 16:45 | 显示全部楼层
2# linas
那ILA的时钟应该是什么呀?
 楼主| 403464238 发表于 2012-5-31 21:39 | 显示全部楼层
顶起呀  急着要用呢
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-31 22:19 | 显示全部楼层
你是synplify 综合的?
还是?
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-31 22:20 | 显示全部楼层
说下流程。
nianzhong 发表于 2012-6-1 00:18 | 显示全部楼层
基本上来说是ila的时钟没有,如果时钟是来自dcm的话,检查一下dcm是否正常,如果不是检查外围晶振。
不过一般情况下都是自己的设计出问题,尤其是当ila的采样时钟不是系统时钟的时候。
 楼主| 403464238 发表于 2012-6-1 08:46 | 显示全部楼层
5# GoldSunMonkey
我用的是ISE自带的XST,没有用synplify.ILA的时钟应该是数据的同步时钟吧?不应该是全局时钟吧?
 楼主| 403464238 发表于 2012-6-1 08:48 | 显示全部楼层
7# nianzhong
我调用的是现成的核,DCM正常与否怎么检查?求方法?
myx0709 发表于 2012-6-1 17:37 | 显示全部楼层
这是ila的时钟问题,应该是这个时钟没有跳变,给你两个建议:
1、检查板上晶振输出是否正常
2、若正常,就检查DCM或PLL输出是否正常,首先看你的使用方法是不是正确,再看看是不是RST信号一直在置位。这个检查可以通过将DCM或PLL输出时钟信号引到FPGA的引脚上面用示波器测一下,也可以用Modelsim仿真一下
只要是时钟问题解决正常了,chipscope应该就可以用了。
 楼主| 403464238 发表于 2012-6-1 20:52 | 显示全部楼层
10# myx0709
谢谢啊!好好试试
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-1 21:49 | 显示全部楼层
检查时钟,唯一的可能。
