[开关电源] 设计用于高频、高效率电源系统,Qorvo UJ3D 系列 碳化硅肖特基二极管全面上市!
2620|0
 楼主| zxcqirong 发表于 2024-12-2 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
UJ3D06530TS UJ3D06520KSD UJ3D06560KSD UJ3D1220KSD这些器件是Qorvo UJ3D 系列 碳化硅肖特基二极管(明佳达)。
Qorvo UJ3D 650V/1200V/1700V SiC 肖特基二极管旨在利用 SiC 优于标准硅的卓越物理特性,动态特性提高了 4 倍,正向电压 (VF) 降低了 15%。这些器件具有零反向恢复电荷和 +175°C 的最高结温,非常适合冷却要求最低的高频、高效率电源系统。Qorvo 的这些器件具有优化的正向压降、增强的浪涌能力和超低的反向恢复 Qc(Qrr),非常适合电信电源、服务器 PSU、电池充电器以及任何需要高开关速度和低损耗的应用。所有器件均符合 AEC-Q101 标准,并在 TS 16949 认证的供应链中制造,使其成为汽车应用的理想选择。
UJ3D06530TS 30 A, 650 V SiC 合并 PiN-肖特基(MPS) 二极管
UJ3D06520KSD 20 A, 650 V SiC 合并 PiN-肖特基(MPS) 双通道二极管
UJ3D06560KSD 60 A, 650 V SiC 合并 PiN-肖特基(MPS) 双通道二极管
UJ3D1220KSD 20 A, 1200 V SiC 合并 PiN-肖特基(MPS) 双通道二极管
特性:
650V、1200V 和 1700V 选项
正温度系数,确保安全运行和易于并联
+175°C 最高工作结温
轻松并联
极快的开关速度,不依赖于温度
无反向或正向恢复
增强的浪涌电流能力
卓越的热性能
MPS (Merged Pin Schottky) 结构式
100% 经过 UIS 测试
符合 AEC-Q101 标准
套餐选项
TO-220-2L 系列
TO-247-3L
无卤素且符合 RoHS 标准
典型应用:
汽车
电源转换器
工业电机驱动器
电信电源
服务器 PSU
电池充电器
开关模式电源
功率因数校正模块
