一个很精妙的高精度电压基准电路
7066|21
 楼主| STCMCUNT018 发表于 2024-12-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,图里面的431也可以是别的基准源(比如LT1004之类的)甚至可以是一个简单的稳压二极管。需要说明的时,此电路并非本人原创,也不知道作者是谁,偶然看到后,分析了一番觉得设计得很精妙。实际使用时工作也很稳定,所以分享给大家。
电压基准芯片大家都用过吧?比如最常见的431,串一个电阻连接到VCC和地之间,就可以获得2.495V的基准电压。虽然简单,但是我们实际使用时候肯定都会遇到这样的情况,那就是如果供电电压发生了变化,那么因为通过431的电流也会相应的发生变化,导致431输出的基准电压也会在一个很小的范围内浮动。这个浮动大小受431生产工艺的影响较大,大多时候因为这个浮动范围很小,所以可以不去理会,但是在对基准源的稳定性要求高的场合就不行了。一般的解决方案是使用更高精度的基准芯片,比如前文提到过的LT1004;又或者是进行一次预稳压,即使用线性稳压器件如78XX之类的稳压器先获取一个相对稳定的电压用来给基准芯片供电。
那有没有第三种方法呢,那就是本文开头提供的电路了。即利用运放获得一个稳定的恒流源给基准芯片供电。具体怎么实现的,我们来分析一下。
首先,刚上电的时候,运放输出端肯定是没有电流输出的。此时,431尚未启动,对地表现为断路。由于电阻R7的存在运放的非反相输入端获得了一个初始电压(理想情况下此电压应该等于VCC,因为后续电路的影响可能达不到,但肯定能使运放开始输出电流),此电压高于反相输入端的电压(反相端初始因为运放没有输出电流所以电压为0),于是运放输出端开始输出电流,431两端的电压开始升高,直到431正常启动。此时,因为431的存在,运放的非反相输入端电压恒定为2.495V。根据运放特性,运放会竭力保证反相输入端的电压等于非反相输入端,由于R5和R6的分压,运放输出电压为2.495/R5 * (R5+R6) = 3.86V可以满足要求。此时这个电路达到了稳态,431的工作电流为(VCC-2.495)/R7 +(3.86-2.495)/R4,因为R7阻值巨大,所以可以认为431工作电流=(3.86-2.495)/R4=0.002A即2mA,为手册上推荐的最佳值。
然后我们来看看VCC的电压波动时会发生什么。还是因为R7是一个阻值巨大的电阻,根据上面的计算公式,VCC每变化1V,431的工作电流变化1/R7 = 0.0000005A=0.5uA。连1微安都不到。所以除非VCC电压有成百上千V的变化,否则对431工作电流的影响都是微乎其微。431***工作在2mA的恒定电流中,任VCC如何变化,都不会发生改变。保证其能一直输出稳定的参考电压。
原创链接:https://oshwhub.com/article/yi-ge-hen-jing-miao-de-gao-jing-du-dian-ya-ji-zhun-dian-lu
xch
非常认真的搞笑  发表于 2024-12-5 12:08
 楼主| STCMCUNT018 发表于 2024-12-5 09:42 | 显示全部楼层
这个核心板里用了这个电路
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-12-5 09:50 | 显示全部楼层
感谢分享
海洋无限 发表于 2024-12-5 10:30 | 显示全部楼层
感谢分享
xch 发表于 2024-12-5 12:28 | 显示全部楼层
加个JFET简单实现128db 的PSRR。
而这么一大坨就只能实现88db 的PSRR
xch 发表于 2024-12-5 12:34 | 显示全部楼层
而楼主所谓不精密的电路却能实现96db 的PSRR。加个LM358是不是搞笑?
我猜楼主的意思是TL431供电幅度变化特别大,比如一下24V一下5V的。为了兼容24V所以限流电阻要大一些,但是供电电压降到5V的时候由于限流电阻太大TL431不满足工作条件了。使用JFET充当恒流源楼主应该没听说过。  发表于 2024-12-5 17:55
steelen 发表于 2024-12-5 12:49 | 显示全部楼层
根本算不上  高精度电压基准电路
何谓高精密基准
温度系数有改变吗,初始精度有改变吗
431就是个普通基准,靠外围电路改变不了温度系数和初始精度的
newlined00 发表于 2024-12-5 13:13 | 显示全部楼层
感谢分享
xzy568 发表于 2024-12-5 15:30 | 显示全部楼层
基准电路的误差主要是温飘,而楼主搞的这个是图啥?温飘又不会减少,离谱
建议看一下38度论坛,上面搞基准的大神很多,高精度基准最重要的是理论基础要牢固
楼主就是想宽供电而已,没想那么深  发表于 2024-12-5 18:15
lcdi 发表于 2024-12-5 16:55 | 显示全部楼层
这个核心板里用了这个电路
这个板应该有ldo吧?
为什么431要用很大变化的电压做输入,而不是简单的用稳压电压呢?
 楼主| STCMCUNT018 发表于 2024-12-6 08:50 | 显示全部楼层
《8051U深度入门到32位51大型实战教学视频》
发表学习心得 七集 以上,赠送 超级强大的 Ai8051U实验箱,并保证会持续到15集课程以后
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11902&extra=&page=1
可做:USB声卡,各种USB教学设备,音频播放器,示波器,FFT频谱分析仪, AI手写计算器
100万套 Ai8051U-实验箱,等您在本坛学习打卡区,发表学习感悟后,【免费 + 包邮 送】
大大财迷 发表于 2024-12-6 12:53 | 显示全部楼层
大神,什么仿真软件,推荐一哈
@xch :thanks  发表于 2024-12-7 08:28
xch
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TINA-TI  发表于 2024-12-6 14:51
zzele 发表于 2024-12-6 22:07 | 显示全部楼层
的确如此!
v66800 发表于 2024-12-7 08:58 | 显示全部楼层
感谢分享
wx85105157 发表于 2024-12-12 00:05 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
 楼主| STCMCUNT018 发表于 2024-12-12 09:51 | 显示全部楼层
《8051U深度入门到32位51大型实战视频》,【免费 + 包邮 送】实验箱@Ai8051U,100万套 - TFT彩屏,触摸屏,DMA-i8080/M6800并口自动刷屏,DMA-SPI刷屏,外设直接到外设 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11902
jackyhuang1988 发表于 2024-12-25 10:50 | 显示全部楼层
为什么不用高精度,比如REF3025,也就1、2元
个人签名:江苏国芯科技 19952583534(微信同号) STC MCU现货优先来 仓中有米,芯不慌
28
