[模拟产品/SiC] 微芯的HoD离手检测才用的是什么方式检测的?
4634|25
桃乐丝 发表于 2025-8-29 12:27 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测主要采用电容式传感方式,通过在方向盘嵌入电容感应层,检测人手接触或靠近引发的电容变化,并经 MCU 处理信号来判断驾驶员是否离手。部分高端应用或搭配雷达等实现更精准检测。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:25 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测采用电容传感方式,通过检测方向盘表面电极与手部的电容变化判断是否离手。结合专用算法处理信号,过滤干扰,支持不同握持方式,响应迅速,且适配多材质方向盘,满足汽车安全标准,集成于车身控制芯片提升系统效率。
海边浪漫幻象 发表于 2025-10-14 15:56 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测主要基于电容式传感原理。在方向盘内部嵌入电容传感器,当驾驶员的手接触或靠近方向盘时,电容值会发生变化,电容触摸控制器采集信号,MCU 对信号进行处理,通过算法判断手是否在方向盘上。
短句家 发表于 2025-10-20 15:09 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测采用电容式传感。
雾都浪漫 发表于 2025-10-20 15:51 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测主要基于电容式传感原理。它在方向盘内部嵌入电容传感器,当驾驶员的手接触或靠近方向盘时,手与方向盘之间的电容耦合会使电容值发生变化,MCU 通过检测这种变化来判断手是否在方向盘上。
