[技术问答] BLDC电机驱动上什么时候使用2个NMOS,我看有的怎么用的是PMOS
4447|21
一点点晚风 发表于 2025-10-4 13:00 | 显示全部楼层
BLDC 驱动用 2 个 NMOS,多是单电阻采样或简化半桥方案,需搭配 bootstrap 电路抬升栅极电压,适合低压(如 12V)、中低功率场景,成本低、开关速度快。用 PMOS 常为高压或特定拓扑,无需 bootstrap,但 PMOS 导通电阻大、成本高、开关速度慢,仅在需简化电路或适配高压供电(如 48V+)且对效率要求不高时使用。
