一.覆铜安全间距与整体安全间距不一致,下文举例:
1、快捷方式“D”+“R”打开“PCB Rules and Constraints Editor”页面;
2、鼠标右击“Clearance”,选择“New Rule”新建规则,图1所示;
图 1 新建规则
3、设置整体安全间距为6mil,即0.152mm,命名为“Clearance”,如图2所示;
图 2 设置整体间距
4、建立新规则,设置覆铜间距为0.5mm,命名为“Polygon”,最终如图3所示,下文介绍操作步骤;
图 3 覆铜安全间距
①第一步,在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Advanced(Query)”,单击“Query Helper …”
图 4 第一步处理
②第二步,在弹出的“Query Helper”窗口, 输入“inp…”智能选择“InPolygon”,单击“OK”;
图 5 第二步处理
二.铜箔离板边距离与覆铜安全间距不一致,下文举例:
1、按上文设置好整体安全间距0.152m,覆铜安全间距0.5mm,接着建立新规则,设置铜箔离板边距离0.3mm,命名为“Keep-out”最终如图6所示,下文介绍操作步骤;
图 6 铜箔离板边距离
①第一步,在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Net”,下拉窗口选择“GND”;
②第二步,在 “Where The Second Object Matches”窗口,选择“Layer”,下拉窗口选择“Keep-Out Layer”;
2、最后设置优先级,单击“Priorities…”进入优先级设置窗口,拖拽可设置优先级;
图 7 优先级设置
三.所有焊盘覆铜采用间接连接,过孔采用直接连接
1、快捷方式“D”+“R”打开“PCB Rules and Constraints Editor”页面,覆铜规则本身默认间接连接,可修改连线宽度,如图8所示;
图 8 默认间接连接
2、鼠标右击“Polygon Connect”,选择“New Rule”新建规则;
图 9 新建覆铜规则
3、在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Advanced(Query)”,单击“Query Helper …”,窗口输入“isv…”智能选择“IsVia”,如图10所示;
图 10过孔覆铜指令
4、最后选择“Direct Connect”,命名为“Via”,如图11所示;
图 11 过孔直接连接
四.覆铜采用直接连接,个别元器件采用间接连接(维修方便、贴片良好)
1、采用上文方法,建立规则,整体设置为直接连接,如图12所示;
图 12 整体覆铜直接连接
2、例如元器件JK1采用间接连接,建立新规则,在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Advanced(Query)”,单击“Query Helper …”,窗口输入“inc…”智能选择“InComponent”,输入“j…”下拉框选择“JK1”,如图10所示;
图 13 选择元器件JK1指令
3、命名为“JK1”,如图14所示;
图 14 JK1采用间接连接覆铜
4、最后,同样记得设置优先级。
