Embedded Builder.exe中缺少GD32F4系列MCU型号
4048|12
 楼主| enpht 发表于 2024-12-31 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我在使用兆易创新的开发软件时,在设备选型时缺少GD32F4系列MCU型号,请问我需要下载那些插件吗?
ex7s4 发表于 2025-2-18 16:31 | 显示全部楼层
兆易创新的开发软件?那是哪款软件
l1uyn9b 发表于 2025-2-18 17:35 | 显示全部楼层
一般来说如果使用keil是用pack的,你这个估计也得用类似于pack的软件吧
g0d5xs 发表于 2025-2-18 18:42 | 显示全部楼层
你使用的 Embedded Builder.exe 版本可能较旧,尚未支持 GD32F4 系列 MCU。建议检查是否有更新版本,并尝试升级到最新版本
lamanius 发表于 2025-2-18 19:48 | 显示全部楼层
GD32F4 系列 MCU 的配置文件可能未正确安装或缺失。可以尝试重新安装软件,确保所有相关文件都已正确安装
t1ngus4 发表于 2025-2-18 20:52 | 显示全部楼层
如果软件支持手动添加 MCU 型号,你可以尝试手动添加 GD32F4 系列的配置文件。通常需要从 MCU 厂商的官方网站下载相关的支持包或配置文件,并按照软件的说明进行添加
lix1yr 发表于 2025-2-18 22:57 | 显示全部楼层
如果 Embedded Builder.exe 无法满足你的需求,可以考虑使用其他支持 GD32F4 系列 MCU 的开发工具,如 Keil、IAR 或 GCC 等
y1n9an 发表于 2025-2-19 09:00 | 显示全部楼层
确认软件路径和环境变量设置正确,避免因路径问题导致无法识别 MCU 型号
q1ngt12 发表于 2025-2-19 10:19 | 显示全部楼层
检查软件的配置文件,确保 GD32F4 的型号定义未被误删或损坏,必要时重新安装软件
w2nme1ai7 发表于 2025-2-19 12:22 | 显示全部楼层
如果软件本身不支持 GD32F4,考虑使用其他支持该系列的开发工具,如 Keil、IAR 或 GigaDevice 提供的 IDE
su1yirg 发表于 2025-2-19 13:56 | 显示全部楼层
这个没遇到过,一般我都是使用keil的,比较好用
更多更合适ii 发表于 2025-2-28 16:48 | 显示全部楼层
对于 GD32F4 系列,你需要下载并安装相关的设备支持包。
