[以太网/USB/其他总线] EVB-LAN8670-USB 在点对点连接中不起作用怎么办?
1671|5
 楼主| lixl0918 发表于 2025-1-10 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果两块EVB-LAN8670-USB 在点对点连接中不起作用,可以检查以下内容:
1. 10BASE-T1S 参数:
    10BASE-T1S PLCA:启用后,必须在所有 10BASE-T1S 节点中启用
    10BASE-T1S 本地节点 ID:一个节点 ID 需要为 0,每个节点需要具有不同的节点 ID
    10BASE-T1S 节点数至少需要为网络中的节点数减 1
     如果禁用 PLCA,则可能会发生冲突。
2. IP 网络参数:
    每个节点都需要有单独的 IP
    每个节点上的子网掩码都需要相同
    LED:如果将 EVB-LAN8670-USB 插入 PC,则绿色电源 LED 应亮起,黄色 LED2 应闪烁几秒钟。
    防火墙:检查 10BASE-T1S 适配器的防火墙是否已禁用(可能是 IP 被阻止)
    Ping 命令:通过 ping 10BASE-T1S 网络中的另一个节点来检查连接是否正常,例如
    ping192.168.0.11 -S 192.168.0.10 -n 50
huahuagg 发表于 2025-1-10 15:36 | 显示全部楼层
USB 也可以实现点对点吗
小灵通2018 发表于 2025-1-12 20:11 | 显示全部楼层
这是用的什么开发板。
 楼主| lixl0918 发表于 2025-1-17 10:57 | 显示全部楼层
这是用的什么开发板。
USB转Single-pair Ethernet 10BASE-T1S接口卡
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:20 | 显示全部楼层
EVB-LAN8670-USB 点对点连接失效,可检查:1. 两端 USB 供电是否稳定,尝试独立供电;2. 网线是否为交叉线或支持自动翻转;3. 驱动是否安装正确,更新至最新版本;4. 用 ethtool 检查链路状态,重启设备重试;5. 确认 IP 地址在同一网段,关闭防火墙测试。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:20 | 显示全部楼层
EVB-LAN8670-USB 点对点连接失效排查:
检查 USB 供电,用带独立电源的线缆,确保 5V 供电稳定。
确认两端设备 IP 在同一网段(如 192.168.1.x),关闭防火墙。
换用交叉网线或验证自动 MDI/MDIX 功能是否启用。
用dmesg查驱动加载状态,更新 LAN8670 驱动,复位设备重试。
