[MM32生态] MM32W3xxB系列支持jlink调试吗
4646|19
 楼主| powerantone 发表于 2025-1-21 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-22 23:06 | 显示全部楼层
建议试一下。理论上应该是可以的
OKAKAKO 发表于 2025-1-23 08:31 | 显示全部楼层
建议使用官方的烧录器
欢乐家园 发表于 2025-3-25 14:49 | 显示全部楼层
可以通过 SWD 或 JTAG 接口与 J-Link 调试器连接,以进行高效的调试。
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:51 | 显示全部楼层
MM32W3xxB系列MCU完全支持J-Link调试器
jf101 发表于 2025-3-31 23:06 | 显示全部楼层
必须支持的
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:04 | 显示全部楼层
学习一下
cen9ce 发表于 2025-5-9 11:05 | 显示全部楼层
必须支持啊,不是arm内核的吗
lix1yr 发表于 2025-5-9 12:15 | 显示全部楼层
MM32W3xxB系列支持J-Link调试。
w2nme1ai7 发表于 2025-5-9 13:20 | 显示全部楼层
其实MM32W3xxB系列是灵动微电子推出的基于ARM Cortex-M3内核的超低功耗蓝牙低功耗(BLE)芯片,该系列芯片支持JTAG和SWD调试接口,因此可以通过J-Link等调试工具进行程序下载和调试。
q1ngt12 发表于 2025-5-9 14:23 | 显示全部楼层
一般来说MM32W3xxB系列芯片内置了标准的JTAG和SWD调试接口,这些接口是ARM Cortex-M系列处理器的标准调试功能,支持通过J-Link等调试器进行硬件调试和程序烧录
tax2r6c 发表于 2025-5-9 15:37 | 显示全部楼层
J-Link是SEGGER公司推出的广泛使用的调试器,支持几乎所有主流的ARM Cortex-M系列微控制器。MM32W3xxB系列芯片与J-Link完全兼容,用户可以通过J-Link进行程序下载、调试、实时跟踪等操作。
d1ng2x 发表于 2025-5-9 17:18 | 显示全部楼层
我知道的是MM32W3xxB系列芯片支持常见的开发环境,如Keil MDK、IAR Embedded Workbench等,这些开发环境均支持J-Link调试器。用户只需在开发环境中配置J-Link作为调试器,即可进行调试操作。
kaif2n9j 发表于 2025-5-10 07:45 | 显示全部楼层
通过J-Link,用户可以实现以下调试功能:程序下载和烧录,单步调试,断点设置,实时变量查看,内存查看和修改,性能分析
ex7s4 发表于 2025-5-10 10:20 | 显示全部楼层
将J-Link调试器的SWD接口(SWDIO、SWCLK、GND、VCC)连接到MM32W3xxB开发板的对应引脚。在开发环境(如Keil MDK)中,选择J-Link作为调试器,并配置正确的芯片型号。确保J-Link调试器的驱动程序已正确安装,通常可以通过SEGGER官网下载最新版本的驱动程序。
t1ngus4 发表于 2025-5-10 12:55 | 显示全部楼层
在使用SWD调试时,确保MM32W3xxB芯片的SWD引脚未被其他功能占用。
p0gon9y 发表于 2025-5-10 14:12 | 显示全部楼层
调试时,确保芯片和J-Link调试器均已正确供电。
flycamelaaa 发表于 2025-5-23 15:11 | 显示全部楼层
支持J-LINK调试吧
stormwind123 发表于 2025-5-23 15:12 | 显示全部楼层
MM32系列MCU搭载ARM Cortex-M/ARM STAR内核,支持SWD调试接口,因此可以通过J-LINK工具进行开发调试和程序下载。
而服务器人 发表于 2025-6-30 23:28 | 显示全部楼层
确保开发板电源稳定(推荐使用外部电源)
若使用自定义 PCB,建议在 SWD 线上添加 10kΩ 上拉电阻
