[应用方案] 面向MCU的小型前后台系统
1710|2
 楼主| tabmone 发表于 2025-1-26 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
JxOS简介
JxOS面向MCU的小型前后台系统,提供消息、事件等服务,以及软件定时器,低功耗管理,按键,led等常用功能模块。
gitee仓库地址为(复制到浏览器打开):
https://gitee.com/jeremyceng/JxOS/tree/masterJxOS├───demo_code    参考代码,未整理代码│├───jxos     jxos│   ├───bsp     过时分类,将逐步归类到 driver 和 lib 中│   ├───kernel    内核,提供系统内核功能:任务、事件、消息、公告板、邮箱、管道、注册、内存分配……│   ├───driver    使用 静态 初始化的功能代码模块,使用config.h文件进行配置;此目录下的代码大部分与硬件相关,如:传感器、按键扫描、屏幕…… (driver 与 lib 有时并没有清晰的界限,如driver:led_blink 就有可能抽象成 lib:sw_pwm)│   ├───lib     使用 动态 初始化的功能代码模块,使用初始化函数进行配置;此目录下的模代码大部分与硬件无关,如:环形缓冲区、crc16、栈、软件定时器…… │   ├───sys_service   基于任务实现的系统服务,如:低功耗管理、软件定时器、打印输出……(只有对外接口,不发出对外消息)│   └───std_app    基于任务实现的常用标准应用,如独立按键扫描、按键多次点击、指示灯闪烁……(此类模块和user app属于同一级别,只不过已经标准化;此类模块发出对外消息,也有对外接口,用于兼容不能支持消息功能的硬件平台)│├───platform│   ├───N76E003    ┐│   ├───N76E003    ├───  基于 jxos 实现的,使用不同平台硬件的具体项目│   └───STM8S103K3 ┘│├───JSnet   ┐├───....    ├───   基于 jxos 实现的功能模块└───SRTnet  ┘
  • kernel        提供系统内核功能:任务、事件、消息、公告板、邮箱、管道、注册、内存分配……
  • driver        使用 静态 初始化的功能代码模块,使用config.h文件进行配置;此目录下的代码大部分与硬件相关,如:传感器、按键扫描、屏幕…… (driver 与 lib 有时并没有清晰的界限,如driver:led_blink 就有可能抽象成 lib:sw_pwm)
  • lib           使用 动态 初始化的功能代码模块,使用初始化函数进行配置;此目录下的模代码大部分与硬件无关,如:环形缓冲区、crc16、栈、软件定时器……
  • sys_service   基于任务实现的系统服务,如:低功耗管理、软件定时器、打印输出……(只有对外接口,不发出对外消息)
  • std_app       基于任务实现的常用标准应用,如独立按键扫描、按键多次点击、指示灯闪烁…… (此类模块和user app属于同一级别,只不过已经标准化;此类模块发出对外消息,也有对外接口,用于兼容不能支持消息功能的硬件平台)
  • platform           基于 jxos 实现的,使用不同平台硬件的具体项目
  • 在某些编译器环境下可能出现以某些限制(不支持函数指针,不支持中断处理函数中调用其他函数,不支持函数指针带参数,不支持结构体),因此 std_app 提供的消息可能无法使用,作为补充std_app 也会同时提供全局变量来传出信息和函数接口来传入信息
  • 为提高代码的兼容性;尽量不要使用函数指针
  • 为提高代码的可复用性,std_app 中的功能尽量在 driver 和 lib 中实现,std_app 中的代码仅作为提供系统tick和统一对外接口的功能
  • 模块和 std_app 可以提供多个不同实现方法的文件,但保持对外接口的统一
  • 对外提供两套接口方案 jxos_public.h 提供高级接口(消息 事件等),jxos_public_lite.h 提供低级接口(全局变量, 函数)
  • Instructions
    • 导入 jxos_public.h 即可调用系统所有的对外接口
    • 每个项目通过 jxos_init_config.c 和 jxos_config.h 对系统进行配置,即每个项目有独立配置文件
    • 在 jxos_init_config.c 实现需要硬件支持的系统模块硬件初始化,以及用户任务的初始化顺序
    • 在 jxos_config.h 配置系统模块的参数和使能
    • event 用于任务内部的信号同步,主要是将中断信号传递到任务
    • msg 用于任务之间的消息传递,使用 jxos_msg_get_handle 可通过消息名(字符串)获取消息句柄
    如何建立新项目: 获取 Jxos 所有文件和目录结构 在 \platform 目录下建立当前工程的目录(platform\芯片型号\工程命名\) 在 \工程名称 目录下新建工程文件(keil、iar 等IDE的newproject) 在 \工程名称 目录下新建 \config 目录,增加 jxos_config.h type.h 系统配置文件 在 \config 目录下增加工程用到的功能模块的配置文件 (如 button_config.h sim_timer_config.h ...) 在 \工程名称 目录下新建 \framework 目录 在 \framework 目录下增加 main.c ,实现main函数,在main函数中调用jxos_run() ( void main(void) {jxos_run();} ) 在 \framework 目录下增加 isr.c ,实现工程需要的中断处理函数 在 \framework 目录下增加 callback_handler.c ,实现工程用到的功能模块的callback函数 建议在 \工程名称 目录下新建 \app 目录,实现用户功能任务 建议在 \芯片型号 目录下增加芯片需要用到的库文件目录 在IDE的新工程中导入 jxos.c 在IDE的新工程中导入需要的Jxos模块的文件(kernel、sys_service ...) 在IDE的新工程中导入 main.c, isr.c, callback_handler.c 在IDE的新工程中导入用户任务文件 (\工程名称\app\) 在IDE的新工程中增加include目录,包括:\joxs,\platform\芯片型号\工程命名\config 在IDE的新工程中增加其他的include目录,如芯片库文件的头文件 按照框架实现用户任务如何配置与使用 kernel如何配置与使用 sys_service如何配置与使用 std_app如何使用标准框架的 driver 模块如何使用标准框架的 lib 模块
huangcunxiake 发表于 2025-2-16 17:52 | 显示全部楼层
没多任务系统有优势啊。
huangcunxiake 发表于 2025-2-16 17:53 | 显示全部楼层
这个结构看着挺不错的,试试玩。
