[CW32F003系列] CW32F003系列MCU外设接口
1082|19
 楼主| classroom 发表于 2025-1-27 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持17路I/O接口,所有I/O口均支持中断功能,方便与外部设备连接。
配备12位精度的模数转换器(ADC),转换速度高达1M SPS,适用于高精度模拟信号采集。
提供双路电压比较器、定时器、通信接口(如UART、SPI、I2C等)等丰富的外设资源。
tpgf 发表于 2025-3-4 08:37 | 显示全部楼层
CW32F003基于ARM®Cortex®-M0+内核,这是一款性能出色且功耗较低的32位处理器核心,能够高效地处理各种复杂的控制任务和数据处理需求
laocuo1142 发表于 2025-3-4 10:49 | 显示全部楼层
CW32F003系列MCU提供两路低功耗UART接口,支持小数波特率,可用于与其他设备进行串行数据通信。
flycamelaaa 发表于 2025-3-4 13:00 | 显示全部楼层
CW32F003系列MCU还包含一路I2C接口,支持1Mbit/s的传输速率,适用于低速设备之间的通信和数据传输。
磨砂 发表于 2025-3-4 17:59 | 显示全部楼层
CW32F003最大提供20K字节的Flash存储空间,可用于存储用户程序代码、常量数据、配置信息
powerantone 发表于 2025-3-4 19:00 | 显示全部楼层
CW32F003系列MCU具有80位唯一ID,可用于标识每个MCU设备
晓伍 发表于 2025-3-4 19:47 | 显示全部楼层
CW32F003系列拥有最大3K字节的SRAM,作为高速缓存和临时数据存储区域,能够快速读写数据,提高系统的运行速度和数据处理能力
八层楼 发表于 2025-3-4 21:33 | 显示全部楼层
CW32F003还具备22字节的OTP存储器,可用于存储一些特定的配置信息或加密密钥等,这些数据一旦写入后不可修改,增强了数据的安全性
观海 发表于 2025-3-4 23:21 | 显示全部楼层
芯片配备了两路UART、一路SPI和一路I2C等全套的通信接口,方便与其他设备进行数据通信和交互
guanjiaer 发表于 2025-3-5 19:11 | 显示全部楼层
CW32F003系列单片机可以在-40℃到105℃的温度范围内稳定工作
wamed 发表于 2025-3-7 13:12 | 显示全部楼层
可以支持17路?这是啥封装啊
yuliangren 发表于 2025-3-7 14:20 | 显示全部楼层
我觉得这个芯片应该不错,贵不贵啊?
tiakon 发表于 2025-3-7 15:26 | 显示全部楼层
其实这都是芯片比较基本的功能,但是芯源比较有优势的就是ADC了
teaccch 发表于 2025-3-7 17:03 | 显示全部楼层
话说,这芯片的功耗怎么样?
星星点点didi 发表于 2025-3-7 18:11 | 显示全部楼层
是不是可以支持使用keil啊?我觉得应该挺好用
miltk 发表于 2025-3-7 19:18 | 显示全部楼层
有电压比较器啊,这个估计可以做电机控制了
suiziq 发表于 2025-3-7 20:42 | 显示全部楼层
不知道主频咋样,要是主频很高的话,就更好了
hhdhy 发表于 2025-3-8 09:13 | 显示全部楼层
定时器一般是多少位的?
nuan11nuan 发表于 2025-3-8 11:25 | 显示全部楼层
感觉通讯接口不是很全,但是这芯片有这些接口通讯确实不错了
gra22ce 发表于 2025-3-8 13:21 | 显示全部楼层
就是封装不太大吧,估计是个SSOP20的吧
