[MM32软件] MM32操作系统移植总结
1311|1
 楼主| tpgf 发表于 2025-2-5 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 移植过程
2.编译成功 ,烧录到单片机上,一旦调用freeRtos的API会使得单片机卡死。
原因:堆栈溢出,需按照datasheet来配置小于datasheet SARAM的的大小,能用的大小为全局变量的余量。
3.初始化时钟时一旦完成初始化会使得整个系统卡死。
void SysTick_Handler(void)  //cpu 中断来源 汇编语言编写
        //xPortSysTickHandler();
        static char print_cont1 ,print_cont=0;
        //test
        static uint32_t systickCount = 0;
    systickCount>645352?(systickCount=0):(systickCount++);
         if (systickCount % (8000) == 0) { // 每100次打印一次,减少日志量
        printf("SysTick Handler Called %d times\r\n", systickCount);
         if (Rtos_count != 0x00) {
                printf("Rtos_count %d \r\n", Rtos_count);
        Rtos_count--;
        #if SYSTICK_MODE == USE_INTERRUPT_MODE
        if(xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行
                if(print_cont==0)
                        printf("RTOS time running...\r\n");
                        print_cont++;
    else
                if(print_cont1==0)
                        printf("snake arm running...\r\n");
                        print_cont1++;
                TimingDelayDecrement();//BOARD_Delay_Decrement();
        #endif
#endif
原因:在操作系统的任务没有被创建的时候,就开始了操作系统的心跳,该心跳会区遍历任务链表的任务。
应当怎加判断条件,在操作系统没有工作的的时候用CPU的心跳 ,在创建任务之后操作系统再去接管CPU的心跳。
4.延时函数在操作系统工作以后不能用。也会出现卡死。
打开延时函数的定义,会发现延时函数在等在一个变量减少为1,而裸机的心跳会使得变量递减,操作系统接管之后,需要重新定义延时函数。
    sTimingDelay = count;
    while(sTimingDelay != 0);
增加修改代码如下:
extern uint32_t SystemCoreClock;
void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;                                //LOAD的值
        ticks=nus*SystemCoreClock;                                                 //需要的节拍数
        told=SysTick->VAL;                                        //刚进入时的计数器值
        while(1)
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;        //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;                        //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
void delay_ms_Rtos(u32 count)
        u32 ticks;
        ticks=count*SystemCoreClock/2;     //ticks=count*SystemCoreClock;                                                //需要的节拍数
        while(1)
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        told=tnow;
5.在创建的任务中。如果调用临界区,不能再使用延时函数。否则也会卡死
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43519774/article/details/145015796
caigang13 发表于 2025-2-5 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
现在已经从FreeRTOS转战到国产RTThread了
