[其他ST产品] USB现在又有新标准了,有了解的嘛?
2368|10
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2025-2-9 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB现在又有新标准了,有了解的嘛?
公羊子丹 发表于 2025-3-12 08:14 | 显示全部楼层
是的,USB4 v2.0标准现在挺火的,最高速率能达到80Gbps,数据传输速度相当快。
周半梅 发表于 2025-3-12 08:15 | 显示全部楼层
最近USB PD 3.1也更新了,支持最大240W的供电功率,很多大功率设备直接就能用USB供电了。
帛灿灿 发表于 2025-3-12 08:17 | 显示全部楼层
USB4向下兼容USB 3.2、USB 2.0和Thunderbolt 3,设备兼容性更强了,这点挺实用的。
童雨竹 发表于 2025-3-12 08:18 | 显示全部楼层
USB-C接口现在基本成了主流,双面可插、省去了区分正反面的麻烦,确实方便不少。
万图 发表于 2025-3-12 08:19 | 显示全部楼层
USB4支持DisplayPort Alt Mode,直接输出4K甚至8K视频信号,外接显示器超方便。
Wordsworth 发表于 2025-3-12 08:20 | 显示全部楼层
听说USB4还优化了多设备传输的带宽分配,传输大文件和同时用外设时更稳定了。
Bblythe 发表于 2025-3-12 08:22 | 显示全部楼层
USB4的传输速度虽然快,但线材的质量要求也更高,便宜的线可能跑不满带宽。
Pulitzer 发表于 2025-3-12 08:23 | 显示全部楼层
如果只是普通设备,USB 3.2 Gen 2的10Gbps传输速度也已经够用了,没必要追USB4。
Uriah 发表于 2025-3-12 08:24 | 显示全部楼层
USB-C越来越流行了,不过一些低端设备可能还在用Micro USB,兼容性上还要留意。
Clyde011 发表于 2025-3-12 08:25 | 显示全部楼层
USB-IF(USB标准化组织)最近还推出了新的**标识,明确标注了传输速率和供电功率,看着更直观了。
江河千里 发表于 2025-3-22 01:03 | 显示全部楼层
新的?USB3.1/3.2这种?
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-3-22 02:32 | 显示全部楼层
是的,USB技术一直在不断演进,近年来推出了新的标准和规范,以提供更高的传输速度、更强的供电能力和更好的兼容性。
光辉梦境 发表于 2025-3-22 03:21 | 显示全部楼层
这个吗?USB PD 3.1供电能力:新增 Extended Power Range (EPR) 模式,支持 28V/5A,最高可达 240W。应用场景:适用于大功率设备,如游戏笔记本、显示器、电动工具等。兼容性:向下兼容 USB PD 3.0 USB PD 2.0
淡漠安然 发表于 2025-3-22 04:53 | 显示全部楼层
USB4 Version 2.0发布时间:2022 10 月传输速度:最高可达 80 Gbps(双向传输),是 USB4 1.0 的两倍。兼容性:向下兼容 USB4 1.0USB 3.2USB 2.0 Thunderbolt 3/4。数据编码:采用新的 PAM3Pulse Amplitude Modulation 3-level)编码技术,提高数据传输效率。供电能力:支持 USB PDPower Delivery)协议,最高供电能力为 240W。应用场景:适用于高性能计算、外接显卡、8K 视频传输等场景。
三生万物 发表于 2025-3-22 05:43 | 显示全部楼层
我知道USB Type-C 2.1,但这个已经应用很久了支持 USB PD 3.1 240W 供电标准。新增 EPR 线缆,支持更高的电流和电压。向下兼容 USB Type-C 1.0 USB Type-C 2.0
别乱了阵脚 发表于 2025-3-22 06:41 | 显示全部楼层
USB 3.2支持 20 GbpsUSB 3.2 Gen 2x2)。下兼容 USB 3.1USB 3.0 USB 2.0。用于高速存储设备、外接硬盘等。
冰春彩落下 发表于 2025-3-22 07:26 | 显示全部楼层
USB 技术的最新标准(如 USB4 Version 2.0 USB PD 3.1)在传输速度和供电能力上实现了重大突破,为高性能设备和应用提供了更好的支持。
夜阑风雨 发表于 2025-3-22 08:47 | 显示全部楼层
你说的就是USB4吧,最高40 Gbps(是USB 3.2的两倍)向后兼容USB 3.2USB 2.0Thunderbolt 3
一秒落纱 发表于 2025-3-22 09:28 | 显示全部楼层
USB不是很了解,但是好像现在 已经出4.0的了
