[MM32生态] 灵动微单片机SPI LCD彩屏方案优势
1854|12
 楼主| Puchou 发表于 2025-2-13 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
代理RAMSUN介绍使用灵动微MM32 MCU特殊的SPI控制技术,结合软件处理算法,能够实现高效的刷屏技术的SPI LCD彩屏参考方案。此方案采用MM32F0140、MM32F0160、MM32F5230、MM32F5330等多个系列MCU作为主控,可以满足不同应用场景、功耗及成本需求。
方案优势
灵动微的SPI LCD彩屏参考方案,使用灵动微电子MCU作为主控,通过SPI接口读取外挂SPI FLASH存储芯片中的字体、图片等数据资源,然后再通过SPI接口将显示数据传输到SPI LCD彩屏上进行显示,此方案有如下优势:
•多规格MCU供选择,满足客户不同方案需求。
•使用MM32 MCU特殊的SPI控制技术,结合软件处理算法,1个SPI接口的MCU也能实现高效刷屏效果。
•完整的软硬件参考方案,加快客户产品研发。
•控制简单,外围电路易实现。
•支持所有3线/4线SPI接口的LCD彩屏,客户可根据LCD彩屏的驱动、显示分辨率选择适合的MCU。
•针对不同应用场景,能够根据其他功能资源需求进行平台化MCU选型,方便客户定制化需求方案的开发。
此方案基于MM32 MCU特殊的SPI控制技术,结合软件处理算法,实现方式灵活,外围电路易实现,控制简单,非常利于自动化生产测试,可以大大的缩短了产品样机调试的周期。借助一些辅助系统调试的功能,能为客户带来全方位、高性能的LCD显示屏背光驱动方案。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/140500487
yangxiaor520 发表于 2025-2-21 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
SPI接口的LCD是标准接口,和MCU方案关系不大。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:09 | 显示全部楼层
单片机SPI LCD彩屏方案了解一下
liu96jp 发表于 2025-3-19 14:16 | 显示全部楼层
其实灵动SPI没啥大的优势,就是正常的SPI外设吧
q1ngt12 发表于 2025-3-19 16:33 | 显示全部楼层
一般来说,这种LCD彩屏需要注意的就是刷新速度,性能高,刷新越快一些
suw12q 发表于 2025-3-19 17:50 | 显示全部楼层
建议还是选择并口,刷新快,SPI的话慢
w2nme1ai7 发表于 2025-3-19 19:06 | 显示全部楼层
这种SPI控制有点刷新慢啊
d1ng2x 发表于 2025-3-19 22:34 | 显示全部楼层
其实MM32有高端的MCU,速度也快,可以弄的
q1d0mnx 发表于 2025-3-20 09:56 | 显示全部楼层
我觉得用F5330这种驱动应该会很好
l1uyn9b 发表于 2025-3-20 12:06 | 显示全部楼层
优势就是速度快,资源多倍,这种会很好
zhizia4f 发表于 2025-3-20 13:21 | 显示全部楼层
是的,外围电路简单好控制,但是我觉得SPI速度慢
lix1yr 发表于 2025-3-20 14:19 | 显示全部楼层
话说,用SPI四线的话,是不是速度更快啊?
g0d5xs 发表于 2025-3-20 20:11 | 显示全部楼层
你说的LCD彩屏一般是多大的啊
