求助!关于GD32E230C8在Keil的5.33版本下载问题
1506|10
 楼主| xiaowu168 发表于 2025-2-21 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# #每日话题# #技术资源#
第一次用GD的MCU,手上有GD32E230C8的芯片搭建开发环境,用KEIL的5.33版本编译成功,但是下载出现错误提示flash Download failed - "Cortex-M23"的错误,有大佬知道怎么解决这个问题吗?
两只袜子 发表于 2025-2-24 14:03 | 显示全部楼层
检查一下硬件连接是否正常
elephant00 发表于 2025-2-24 14:05 | 显示全部楼层
某些MCU芯片具有保护位,如果保护位被设置,可能会导致下载失败。请检查GD32E230C8的保护位设置,并确保其处于正确的状态。
jcky001 发表于 2025-2-24 15:00 | 显示全部楼层
KEIL设置可能有误
cr315 发表于 2025-2-24 16:26 | 显示全部楼层
更新或重新安装调试驱动
flycamelaaa 发表于 2025-2-24 19:00 | 显示全部楼层
检查项目配置是否有误
laocuo1142 发表于 2025-2-24 20:00 | 显示全部楼层
在下载新程序之前,尝试清除目标芯片上的Flash。
powerantone 发表于 2025-2-24 20:00 | 显示全部楼层
建议咨询GD或KEIL的技术支持
stormwind123 发表于 2025-2-24 21:00 | 显示全部楼层
电压波动或不足可能会导致这种现象
probedog 发表于 2025-2-24 21:00 | 显示全部楼层
建议使用官方推荐的下载工具。
classroom 发表于 2025-2-24 21:00 | 显示全部楼层
虽然KEIL 5.33版本通常应该支持GD32E230C8芯片,但某些特定版本的软件可能存在兼容性问题。如果可能的话,尝试使用其他版本的KEIL进行编译和下载。
