[个人承接] 蓝牙智能体温计电子部分解决方案设计开发
364|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-2-25 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  蓝牙智能体温计是一种以电子电路为核心的温度测量仪器,具有测量速度快、温度分辨率高、测量结果准确可靠、使用方便等特点。蓝牙智能体温计主要用于检测人体体温,可分为接触式和非接触式两大类,现介绍的是接触类的蓝牙智能体温计,顺带提一句非接触式的是红外额温枪。
  蓝牙智能体温计的结构和组成
  蓝牙智能体温计一般由探测器(探头保护套附件)、传感器、CPU控制模块、显示模块、提示音模块、电源供应模块组成。
  蓝牙智能体温计的工作原理
  蓝牙智能体温计的工作原理一般为:放置在测量部分顶端的热敏电阻作为温度传感装置,当外界被测热源的温度发生改变时,热敏电阻的阻值将随之改变,内部微处理器对测量回路中热敏电阻的阻值变化,进行换算、处理、修正后,将测量温度以数字的形式在显示屏上显示出来,同时蜂鸣音响,测量过程结束。
  蓝牙智能体温计方案简述:
  工作电压:DC2.6V-3.6V,就是安装一个纽扣电池就可以用了。
  测试范围:0℃~100℃,不过可以接受更高的温度范围定制哦。
  测量时间:6秒快速测温
  测试精度:±0.1℃,精度很高哦,可以过医疗认证。
  解析度:0.1℃/℉,0.01℃/℉。一位小数或两位小数。
  单位选择:可按键切换℃/℉;一般国内℃用的多点。
  校机点:0℃/100℃,蓝牙智能体温计是出厂前要用恒温水箱进行标定。
  工作温度:-10℃-75℃,超出后,测量体温可能会不准。
  工作电流:小于100MA。
  校机:两点校正:0℃和100℃;次数≤300次(该参数IC内部掉电**)
  传感器类型:热敏电阻,测量精准。
  低压检测:一点或两点检测。
  按键种类:轻触、触摸、拨动,都可挑选。
  显示:LCD显示屏,有背光,不带背光也可做,可定制。
  蜂鸣器:有,当测量出人体温度超出正常值时,体温计会通过蜂鸣器自动报警,提醒使用人员。
  通讯方式:蓝牙传输、无线传输
  该快速蓝牙智能体温计的pcb结构是一个单面板,采用SIC8833单片机作为控制器,加入按键模块、蜂鸣器模块以及电源模块。pcb结构也可以根据用户的需求定制,能够完全兼容当前市面上各种快速蓝牙智能体温计的公模外壳,产品最终的形状和款式可以自行设计更改。
