[技术讨论] 热电偶测量MOS温度,是否需要做热电偶的温度补偿
1462|10
 楼主| kk的回忆 发表于 2025-2-27 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 下面的说法正确吗?
  • 热电偶的热电势与热端和冷端的温度差有关,只有在冷端温度保持恒定为 0℃时,热电势才与热端温度有确定的单值函数关系。在实际测量中,冷端温度往往不为 0℃,如果没有进行正确的冷端温度补偿,就可能导致测量误差。例如,当冷端温度实际为 10℃时,未进行补偿的测量结果会比真实值偏高,此时可能需要减去 10 度来进行修正,以得到更准确的温度值。
直接用带冷端补偿的采集ic就好了  发表于 2025-3-1 10:00
应该是加上冷端温度不是减去冷端温度  发表于 2025-2-28 11:06
R2D2 发表于 2025-2-27 21:59 | 显示全部楼层
一般105°C以下用NTC测温,300°C以下用Pt100,300°C~1600°C用热电偶。
MOSFET超过105°C就坏了,在这个温度范围内,用热电偶是成本最高,精度最差的,你是有多么想不开?
xch 发表于 2025-2-27 22:31 | 显示全部楼层
把热电偶电压差与温差差当作线性模型就对。否则不对。
 楼主| kk的回忆 发表于 2025-2-28 08:49 | 显示全部楼层
MOSFET超过105°C就坏了,在这个 ...
不是在工作过程中实时监测用
是用温度采集仪测试MOS的温度,用到这种热电偶是否需要温度补偿
xionghaoyun 发表于 2025-2-28 08:56 | 显示全部楼层
买个红外测温枪吧
fxyc87 发表于 2025-2-28 09:24 | 显示全部楼层
说法是正确的。
coody 发表于 2025-2-28 10:32 | 显示全部楼层
说法不对,应该是加上冷端的温度。假如冷端温度为25度,当热电偶温差为0,则读数为0,但此时温度实际是25度,所以要加上冷端温度25度。
qinlu123 发表于 2025-2-28 11:05 | 显示全部楼层
热电偶必须要做冷端补偿,所谓冷端补偿就是热电偶前置放大电路处的温度。
R2D2 发表于 2025-2-28 16:21 | 显示全部楼层
不是在工作过程中实时监测用
温度采集仪自带温度补偿,用你作甚?
