[STM32N6] STM32如何使用外部中断来唤醒系统?
1665|10
 楼主| 呈兴 发表于 2025-2-28 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何配置STM32的外部中断以在低功耗模式下唤醒系统?
公羊子丹 发表于 2025-3-2 08:12 | 显示全部楼层
STM32N6 低功耗模式下,可以使用 EXTI(外部中断)引脚来唤醒系统,你现在是使用哪种低功耗模式?Sleep、Stop 还是 Standby?
周半梅 发表于 2025-3-2 08:13 | 显示全部楼层
你需要配置 EXTI 线路,使其能够在低功耗模式下保持唤醒功能,确保 SYSCFG_EXTICR 配置正确,选择合适的 GPIO 作为唤醒源。
帛灿灿 发表于 2025-3-2 08:14 | 显示全部楼层
如果使用 Stop 或 Standby 模式,需要先使能 WKUP 引脚,例如 PWR->CR3 |= PWR_CR3_EWUP1; 以允许外部信号唤醒 MCU。
童雨竹 发表于 2025-3-2 08:15 | 显示全部楼层
在 Standby 模式下,MCU 断电后大部分外设会被关闭,建议使用 RTC 备份寄存器存储唤醒状态,防止数据丢失。
万图 发表于 2025-3-2 08:17 | 显示全部楼层
你是用 GPIO 触发唤醒,还是外部设备(如 UART、I2C)?不同的唤醒源需要配置不同的 EXTI 触发方式(上升沿、下降沿或双边沿)。
Wordsworth 发表于 2025-3-2 08:18 | 显示全部楼层
在 Stop 模式下,系统时钟会停止,唤醒后需要重新初始化 SystemClock_Config(),否则外设可能无法正常工作。
Bblythe 发表于 2025-3-2 08:19 | 显示全部楼层
低功耗模式下,某些引脚可能默认被禁用,确保 PWR_CR3 里的 RRS 位正确配置,以维持引脚状态。
Pulitzer 发表于 2025-3-2 08:20 | 显示全部楼层
你可以使用 HAL_PWR_EnterSTOPMode() 让 MCU 进入低功耗模式,并在 HAL_GPIO_EXTI_Callback() 里处理唤醒逻辑。
Uriah 发表于 2025-3-2 08:21 | 显示全部楼层
在 EXTI 配置中,如果使用了 HAL_NVIC_EnableIRQ(), 确保 NVIC 优先级足够高,否则中断可能不会触发唤醒。
Clyde011 发表于 2025-3-2 08:22 | 显示全部楼层
如果你的系统在低功耗模式下仍然需要响应多个中断源,建议结合 LPUART 或 RTC 进行辅助唤醒,以减少功耗并提高响应速度。
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-22 01:23 | 显示全部楼层
STM32的外部中断线(EXTI)可以连接到GPIO引脚。每个GPIO引脚都可以配置为外部中断源
失物招領 发表于 2025-3-22 02:34 | 显示全部楼层
一般需要将GPIO引脚配置为输入模式,并选择触发方式(上升沿、下降沿或双边沿)
她已醉 发表于 2025-3-22 03:34 | 显示全部楼层
如果要用中断函数,一般需要编写外部中断的中断服务例程(ISR),并在其中清除中断标志
春日负喧 发表于 2025-3-22 04:26 | 显示全部楼层
在需要时,将系统进入低功耗模式(如Stop模式或Standby模式)
将爱藏于深海 发表于 2025-3-22 05:32 | 显示全部楼层
当外部中断触发时,系统将从低功耗模式中唤醒,并继续执行代码
故意相遇 发表于 2025-3-22 06:38 | 显示全部楼层
正常来说,在从Stop模式唤醒后,可能需要重新配置系统时钟
温室雏菊 发表于 2025-3-22 07:29 | 显示全部楼层
确保GPIO引脚配置正确,并且外部中断线(EXTI)与GPIO引脚匹配
风凉 发表于 2025-3-22 08:34 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,确保所有外设已正确配置,并且在唤醒后重新初始化必要的系统时钟和外设
西洲 发表于 2025-3-22 09:34 | 显示全部楼层
根据具体的低功耗模式(如Stop模式或Standby模式),可能需要不同的唤醒源配置
