[AT32A403A] AT32A403 SPI2图形界面配置问题
1704|2
 楼主| xad74 发表于 2025-3-5 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32A403 在配置SPI2的DMA时只能选择DMA1通道1、DMA1通道2,而手册上SPI2的DMA是DMA1通道4、DMA1通道5。还是说A403和STM32H743的DMA一样有个总线矩阵可选择
muyichuan2012 发表于 2025-3-5 13:26 | 显示全部楼层
你说的是固定映射方式。
AT32A403A还支持弹性映射方式,类似DMAMUX,AT32  workbench上DMA使用的弹性映射功能,对通道号没有限制。
zhengshuai888 发表于 2025-3-6 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
估计总线结构是不一样的,你可以试一下。
