[经验分享] 数据结构----链表
2158|3
 楼主| 荣陶陶 发表于 2025-3-8 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一丶概念
          链表又称单链表、链式存储结构,用于存储逻辑关系为“一对一”的数据。
          和顺序表不同同,使用链表存储数据,不强制要求数据在内存中集中存储,各个元素可以分散存储在内存中。
二丶特点
         特点:内存不连续,通过指针进行连接
         解决: 长度固定的问题,插入删除麻烦的问题
         逻辑结构:线性结构
         存储结构:链式存储
         操作:增删改查
struct node
    int data;   //数据域:存储数据
    struct node *next;    //指针域:存储下一个节点的地址
三丶单向链表
1.分类
        有头链表:存在一个头节点,头节点数据域无效,指针域有效。
        无头链表:每一个节点的数据域和指针域都有效。
2.有头单向链表
        存在一个头节点,数据域无效,指针域有效
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef int datatype;
typedef struct node
    int data;//数据域
    struct node *next;//指针域
} node_t, *node_p;
int main(int argc, char const *argv[])
    node_t A={1,NULL};//输入数据
    node_t B={2,NULL};
    node_t C={3,NULL};
    node_t D={4,NULL};
    A.next=&B;
    B.next=&C;
    C.next=&D;
    node_p p;
    //头指针指向头节点
    node_t S = {'\0',&A};
    p=H.next;
    while(p!=NULL)
        printf("%d ",p->data);
        p=p->next;
    printf("\n");
    return 0;
3.无头单向链表
所有节点的指针域和数据域都有效
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef char datatype;
typedef struct node
    datatype data;     //数据域用来存数据
    struct node *next; //指针域用来存下一个节点的地址
} node_t, *node_p;
// node_t A; //等同于 struct node A;
// node_p p; //等同于 struct node *p;
    //1.定义4个节点
    node_t A = {'a', NULL};
    node_t B = {'b', NULL};
    node_t C = {'c', NULL};
    node_t D = {'d', NULL};
    //2.连接四个节点
    A.next = &B; //连接A和B
    B.next = &C;
    C.next = &D;
    //3.定义一个头指针指向第一个节点
    node_p p = &A;
    //4. 通过指针遍历无头单向链表
    while (p != NULL)
        printf("%c ", p->data); //打印节点中的数据域 a b c d
        p = p->next;            //让p指向下一个节点
    printf("\n");
    return 0;
链表尾插法练习
写一个有头单向链表,用于保存输入的学生成绩,实现一输入学生成绩就创建一个新的节点,将成绩保存起来。再将该节点链接到链表的尾,直到输入-1结束。
要求:每个链表的节点由动态内存分配得到 , 也就是用malloc。
过程:
1.  malloc申请空间link_node_t大小作为头节点
2.  将新节点放到链表尾部
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct node
    int data;//数据域存放数据
    struct node *next;//指针域记录下一个结点地址
} node_t, *node_p;
void ShowLinklist(node_p p)//打印数据
    while(p!=NULL)
    p=p->next;
    printf("\n");
    int score = 0;
    // 创建一个头节点
    node_p p_head = (node_p)malloc(sizeof(node_t));
    if (NULL == p_head)//容错判断
        printf("malloc err");
        return -1;
    //让头指针的指针域置空
    p_head->next = NULL;
    //创建一个尾节点
    node_p p_tail = (node_p)malloc(sizeof(node_t));
    if (NULL == p_head)
        printf("p_tail malloc err");
        return -1;
    p_tail = p_head;//让尾节点指向头节点
    while (1)
        //循环输入成绩
        scanf("%d", &score);
        //输入-1时停止结束循环
        if (score == -1)
            break;
        //新建一个节点p_new
        node_p p_new = (node_p)malloc(sizeof(node_t));
        if (NULL == p_new)//容错判断
            printf("p_new malloc err");
            return -1;
        p_new->data = score; //将数据存入新的节点
        p_new->next = NULL;//让新的节点的指针域置空
        p_tail->next = p_new;//让尾节点连接到新的节点
        p_tail=p_new;//更新尾节点
    node_p p = p_head->next;
    ShowLinklist(p);
    return 0;
4.有头单向链表的函数操作
插入的思想
1. 先遍历找到要插入节点的前一个节点,假设这个节点为A;A的下一个节点为B;将C插入A与B之间;
2.先让C的指针域指向B;
3.再让A的指针域指向C;
(注意:顺序不可以调换)
int InsertLinklist(node_p p, int post, int data) // 插入数据
    if (post < 0 || post > StrlenLinklist(p))
        printf("Insert eerr");
        return -1;
    for (int i = 0; i < post; i++) // 让p指向插入位置post的前一个节点
        p = p->next;
    node_p p_new = (node_p)malloc(sizeof(node_t)); // 创建一个新的节点
    if (NULL == p_new)                             // 容错判断
        return -1;
    p_new->data = data;    // 让新节点的数据域等于新的数据
    p_new->next = p->next; // 指针域等于插入位置的地址
    p->next = p_new;       // 前一个节点的指针域等于新节点的地址
    return 0;
删除的思想
      1.先遍历找到要删除节点的前一个节点,假设为A;
      2、找一个临时指针指向要删除的节点;
      3、  将A的指针域指向删除节点的下一个节点;
      4、  释放被删除节点
int DeleteLinklist(node_p p, int post) // 删除函数
    if (post < 0 || post >= StrlenLinklist(p))
        return -1;
    for (int i = 0; i < post; i++) // 让p指向删除位置post的前一个节点
        p = p->next;
    node_p p1 = p->next; // 新定义一个结构体指针用来存放删除位置的地址
    p->next = p1->next;  // 让被删除位置的前一个的指针域等于被删除位置后一个节点的地址
    free(p1);            // 将被删除指针释放,指针置空
    p1 = NULL;
转置的思想:
(1) 将头节点与当前链表断开,断开前保存下头节点的下一个节点,保证后面链表能找得到,定义一个q保存头节点的下一个节点,断开后前面相当于一个空的链表,后面是一个无头的单向链表
(2) 遍历无头链表的所有节点,将每一个节点当做新节点插入空链表头节点的下一个节点(每次插入的头节点的下一个节点位置)
void ReverseLinkList(node_p p)
    node_p temp = NULL;//临时保存q下一个节点的地址
    //断开前,保存头节点的下一个节点的地址
     node_p q = p->next;//指向头节点的下一个节点(相当于无头单向链表的头指针)
    //1.断头,断开链表
    p->next = NULL;
    //2.遍历无头单向链表
    while (q != NULL)
        //暂时存放q的下一个节点,防止链表丢失
        temp = q->next;
        //头插到有头单向链表头节点的后面
        q->next = p->next;
        p->next = q;
        //将q重新指向之前的无头单向链表,指向此时的第一个节点
        q=temp;
完整的单链表操作
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct node
    int data;          // 数据域存放数据
    struct node *next; // 指针域记录下一个结点地址
} node_t, *node_p;
node_p CreateEpLinkist() // 创建一个空的有头单向链表
    node_p p = (node_p)malloc(sizeof(node_t)); // 开辟节点空间大小
    if (NULL == p)
        printf("CreatEpLinklist err");
        return NULL;
    p->next = NULL; // 初始化头结点
    return p;
int StrlenLinklist(node_p p) // 计算单链表长度
    int len = 0;
    while (p->next != NULL)
        p = p->next;
        len++;
    return len;
        return -1;
        p = p->next;
        return -1;
    return 0;
        printf("Delete err");
        return -1;
        p = p->next;
    p1 = NULL;
void DeldataLinklist(node_p p, int data)
   // node_p p1=(node_p)malloc(sizeof(node_t));
    node_p p1 =p->next;
    while (p1)
        if (p1->data == data)
            p->next=p1->next;
            free(p1);
            p1=p->next;
        else
            p=p->next;
            p1=p->next;
int ModifyLinklist(node_p p, int post, int data) // 修改函数
        printf("Modify err");
        return -1;
    for (int i = 0; i <= post; i++) // 让指针指向要修改的节点位置
        p = p->next;
    p->data = data; // 指针域等于新的数据
void SearchLinklist(node_p p, int data) // 查找数据
    int i = 0;
    p = p->next;
    while (p != NULL)
        if (p->data == data)
            printf("%d\n", i);
            break;
        p = p->next;
        i++;
void ClearLinklist(node_p p) // 清空链表
    node_p pp = NULL;
    node_p ppp = p->next;
    while (ppp != NULL)
        pp = ppp;
        ppp = ppp->next;
        free(pp);
        pp = NULL;
    p->next = NULL;
void ShowLinklist(node_p p) // 打印数据
    while (p->next) // 当指针p的指针域为空时停止循环
        p = p->next;
        printf("%d ", p->data);
    printf("\n");
void ReverseLinkList(node_p p) // 链表的转置
    node_p temp = NULL;
    node_p q = p->next;
    p->next = NULL;
    while (q != NULL)
        temp = q->next;
        q->next = p->next;
        p->next = q;
        q = temp;
int IsEpLinklist(node_p p) // 判断链表是否为空
    return p->next == NULL;
    node_p p = CreateEpLinkist(); // 创建一个空的有头单向链表
    InsertLinklist(p, 0, 1);      // 进行插入数据
    InsertLinklist(p, 1, 2);
    InsertLinklist(p, 2, 3);
    InsertLinklist(p, 3, 3);
    InsertLinklist(p, 4, 5);
    InsertLinklist(p, 5, 3);
    printf("原始数据\n");
    ShowLinklist(p);      // 打印数据
    DeleteLinklist(p, 0); // 删除数据
    printf("删除后的数据\n");
    ModifyLinklist(p, 0, 0); // 修改数据
    printf("修改后的数据\n");
    ShowLinklist(p);
    printf("查找的数据\n");
    SearchLinklist(p, 6);
    DeldataLinklist(p, 3);
    printf("删除后的数据\n");
    ShowLinklist(p);
    printf("转置后的数据\n");
    ReverseLinkList(p);
    ClearLinklist(p);
    ShowLinklist(p);
    if (IsEpLinklist(p))
        printf("IsEpLinkList\n");
    free(p);
    p = NULL;
    return 0;
5.单向循环链表
四丶总结:
顺序表和单向链表比较:
             (1).顺序表在内存当中连续存储的(数组),但是链表在内存当中是不连续存储的,通过指针将数据链接在一起
            (2).顺序表的长度是固定的,但是链表长度不固定
            (3).顺序表查找方便,但是插入和删除麻烦,链表,插入和删除方便,查找麻烦
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_64136247/article/details/141257878
突然下起雨 发表于 2025-5-25 18:27 | 显示全部楼层
它与顺序表不同,不要求数据在内存中连续存储
