[PCB] 从设计到制造,捷多邦如何确保PCB精度?
749|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-22 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB制造过程中,精度至关重要。较低的制造误差率不仅能提升产品的电气性能和稳定性,还能有效降低返工率,提高生产效率。捷多邦凭借先进的生产工艺、精密的设备管理和严格的质量检测体系,确保每一块PCB都符合高标准要求,为客户提供更可靠的电子制造解决方案。
高精度设备,确保生产一致性
捷多邦采用高精度激光钻孔、自动曝光、数控成型等先进设备,从PCB设计到成品制造的每一步都进行严格控制。例如,在钻孔工艺中,采用激光钻孔和X-ray对位技术,确保微盲埋孔、BGA焊盘及过孔精度,降低孔位偏移率。在蚀刻工艺中,使用自动曝光设备,实现高精度线路加工,减少线宽误差,提高信号传输的稳定性。
优化层压工艺,提升尺寸稳定性
多层PCB的层压质量直接影响板材的整体精度。捷多邦采用先进的层压对位系统和智能温控管理技术,使不同层之间的粘合更均匀,有效减少层压变形。此外,通过调整压合压力、控制温度曲线,优化树脂流动性,减少板材翘曲、分层和尺寸偏差,确保每一层线路精准对齐,提高成品板的一致性和稳定性。
高精度阻抗控制,确保信号完整性
PCB的阻抗控制关系到高速信号传输的质量。捷多邦采用高精度阻抗测试设备,在设计阶段就进行严格计算,并通过均匀铜厚控制、精准线路蚀刻、优化介电层厚度等工艺,减少阻抗偏差,确保高频信号传输的稳定性。此外,采用阻抗匹配设计,降低信号反射,提高信号完整性,适用于高速数字电路和射频电路应用。
智能检测系统,全方位质量管控
捷多邦在生产过程中配备全自动光学检测(AOI)、飞针测试、X-ray检测、激光扫描测量等多项质量检测手段,确保每道工艺流程都符合标准。例如,AOI检测可以发现细微的线路缺陷,飞针测试可以精准检测导通孔电气性能,而X-ray检测可以分析多层板的内部连接质量,确保焊盘与过孔的稳定性。
严格的生产流程控制,降低人为误差
在制造过程中,捷多邦严格执行标准化作业流程(SOP),减少人工操作带来的误差。例如,在丝印工艺中,采用自动丝网印刷设备,确保字符与标识的精准度;在焊盘处理环节,使用等离子清洁技术,提升焊接可靠性,减少焊接缺陷。通过数据化管理和智能MES系统,实时监控生产参数,降低批量误差,提高良品率。
环保材料与工艺,提升长期稳定性
捷多邦采用高可靠性环保材料,如无铅焊接、RoHS标准基材和高TG板材,不仅提高了PCB的耐高温、耐湿性,同时也降低了生产过程中的材料应力变化,减少由于环境因素引起的板材变形和信号衰减,提高产品的长期可靠性和稳定性。
