[牛人杂谈] NuMicro® M2A23 车规级 MCU核心参数与技术规格
2948|9
 楼主| cr315 发表于 2025-3-28 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.内核与性能
架构:基于 Arm® Cortex®-M23 核心,支持 Thumb-2 指令集
主频:最高72 MHz,较前代 M0A23 处理速度提升近一倍
工作温度:-40°C 至 125°C(满足车规级AEC-Q100标准)
2.存储与内存
Flash:最高256 KB(支持代码存储)
SRAM:24 KB(数据存储空间)
专用存储:4 KB LDROM(固件更新)+ 2 KB SPROM(版本数据保护)
3.通信接口
CAN FD:3组(支持高速车载网络)
其他接口:LIN、UART(2组,支持One-Wire/IrDA/RS485)、I2C、SPI、2组USCI(可配置为UART/I2C/SPI)
LLSI接口:1组(低功耗串行接口)
4.模拟功能
ADC:12位,16通道,最高采样率2 Msps,内置温度传感器
比较器:2组
PWM:12通道,144 MHz(高精度电机控制)
5.封装与GPIO
封装选项:QFN48(5mm×5mm)、LQFP48(7mm×7mm)、LQFP64(7mm×7mm)
GPIO:最大支持55组(LQFP64封装)
weifeng90 发表于 2025-3-28 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
车规级主要是温度上的差别吗?
zhouyong77 发表于 2025-3-30 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
3组CANFD外设,这个很不错,汽车电子CAN总线应用很普遍。
微信15013507812 发表于 2025-4-1 17:15 | 显示全部楼层
样品提供
水星限定 发表于 2025-8-28 13:24 | 显示全部楼层
M2A23 车规级 MCU 基于 Arm Cortex-M23 内核,最高频率 72MHz,有最高 256KB Flash、24KB SRAM。支持 3 个 CAN FD 接口,12 位 2Msps ADC。工作电压 2.5-5.5V,符合 AEC-Q100,适用于 -40 至 125℃环境。
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:03 | 显示全部楼层
M2A23 车规级 MCU 基于 ARM Cortex-M23 内核,主频最高 80MHz,工作温度 - 40℃~125℃,符合 AEC-Q100 Grade 2。集成多通道 12 位 ADC、SPI/I2C/UART 等接口,支持 CAN FD,内置硬件安全模块,适合汽车电子中低速率控制场景,兼具可靠性与能效。
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:32 | 显示全部楼层
NuMicro® M2A23 车规级 MCU 搭载 ARM® Cortex®-M23 核心,最高主频 72MHz。工作电压 2.5V~5.5V,温度范围 - 40°C~+125°C。内存方面,有最高 256KB Flash、24KB SRAM 等。具备 3 个 CAN FD 接口、1 个 LIN 接口、2 个 UART 接口等多种通信接口,还有 12 位 2Msps ADC 等模拟功能,封装有 QFN48、LQFP48、LQFP64 可选。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 11:58 | 显示全部楼层
NuMicro® M2A23 车规级 MCU 搭载 Arm® Cortex®-M23 核心,主频最高 72MHz。工作电压 2.5V~5.5V,温度 - 40°C~125°C。内存最高 256KB Flash、24KB SRAM。有 3 个 CAN FD 等多种通信接口,12 位 2Msps ADC,最多 55 个 GPIO 引脚。
热爱浪漫 发表于 2025-10-13 16:34 | 显示全部楼层
M2A23 车规级 MCU 搭载 Arm®Cortex®-M23 核心,主频最高 72MHz,工作电压 2.5V-5.5V,工作温度 - 40°C-125°C。它拥有最高 256KB Flash、24KB SRAM,集成 3 个 CAN FD 等多种通信接口,12 位 ADC,12 通道 144MHz PWM,封装有 QFN48、LQFP48、LQFP64 可选
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:00 | 显示全部楼层
M2A23 车规级 MCU 搭载 Arm Cortex-M23 内核,主频最高 72MHz
。工作电压 2.5V-5.5V,温度范围 - 40°C-125°C
。集成 3 个 CAN FD、1 个 LIN 等多种通信接口,还有 12 位 ADC、12 个 144MHz PWM 输出等
