[技术问答] 如何读取外部电压ADC阻抗匹配
5017|77
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-9-23 18:09 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配很关键。可根据 ADC 类型选择方法,如 SAR 型 ADC 内阻大,若被测源内阻稳定,可通过电阻分压并校正。对于输入阻抗低的 ADC,如开关电容型,需低阻源驱动,否则可并联大电容或用电压跟随器进行阻抗匹配。同时,要确保分压电阻远小于 ADC 输入阻抗,以减少分压误差。
5 篇资料
灰色与青 发表于 2025-10-9 21:39 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗阻抗阻抗匹配需使信号源输出阻抗远小于 ADC 输入阻抗(通常要求源阻抗≤10kΩ,ADC 输入阻抗一般≥100kΩ)。可串联小电阻(如 1kΩ)和 RC 滤波网络(100nF 电容),既抑制噪声,又避免源阻抗过高导致分压误差。若源阻抗大,需加电压跟随器(如运放 LM358)缓冲,确保 ADC 采样精准。
天天向善 发表于 2025-10-11 17:34 | 显示全部楼层
通过外部电路连接电压传感器,设置单片机的ADC通道,匹配电阻,确保输入电压在ADC有效范围内,然后读取ADC值,转换为实际电压值。
明日视界 发表于 2025-10-13 09:09 | 显示全部楼层
用运放或阻抗转换电路能增强信号强度和稳定性,适用于传感器接口和电机驱动。
hmcu666 发表于 2025-10-13 12:08 | 显示全部楼层
可以采用低功耗运算放大器,配合精确的反馈网络,实现高阻值分压电阻下的阻抗匹配。
热爱浪漫 发表于 2025-10-13 16:27 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配需使信号源输出阻抗与 ADC 输入阻抗匹配。可在信号源与 ADC 间加缓冲电路(如运放构成的电压跟随器),其高输入阻抗、低输出阻抗特性,能隔离前后级,避免负载效应导致的测量误差,确保 ADC 准确采样。
PreWorld 发表于 2025-10-14 11:04 | 显示全部楼层
信号源阻抗高时,外接ADC芯片可提高转换精度。
鹿鼎计 发表于 2025-10-14 19:39 | 显示全部楼层
在ADC输入端并个小电容,有助于提高高频响应和降低噪声。电容就像个小海绵,能吸收高频信号中的杂波。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-15 11:57 | 显示全部楼层
若信号源内阻小,adc阻抗大,串一小电阻能改善匹配。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:21 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配很关键。可选用小阻值分压电阻,使其远小于 ADC 输入阻抗,如 STM32 的 ADC 输入阻抗约 10kΩ,分压电阻总和应小于 1kΩ。若对功耗有要求,可采用电压跟随器进行阻抗匹配。此外,还需根据 ADC 类型,如开关电容型,采取相应措施,如并联大电容。
流星flash 发表于 2025-10-16 07:38 | 显示全部楼层
电压跟随器的输入阻抗很高,接近无穷大,这是因为它的设计使其不吸收输入端电压。它的工作原理基于运放和负反馈,通过闭环使输入阻抗变得极高。
zephyr9 发表于 2025-10-16 19:03 | 显示全部楼层
电容滤波要挑对值,看准电路频。
V853 发表于 2025-10-16 22:18 | 显示全部楼层
电压跟随器能减小阻抗不匹配问题,提高电压读数精度。
dreamCar 发表于 2025-10-18 18:16 | 显示全部楼层
低阻抗源直接用,不用并联电容。
不想打补丁 发表于 2025-10-18 21:10 | 显示全部楼层
大电容并联在ADC输入端,像一个大电阻,能减少电压测量误差。
digit0 发表于 2025-10-19 14:20 | 显示全部楼层
使用标准电阻值和设计电路时仔细计算电压,可以减少阻抗匹配错误。
线稿xg 发表于 2025-10-21 10:35 | 显示全部楼层
选择低噪声分压电阻,远离电机和传感器,确保电路稳定。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 10:55 | 显示全部楼层
读取外部电压时,ADC 阻抗匹配需让信号源输出阻抗远小于 ADC 输入阻抗(通常要求源阻抗<1kΩ,ADC 输入阻抗>10kΩ)。可串联限流电阻 + 并联滤波电容,或用运算放大器构成电压跟随器,提升输入阻抗、隔离信号源,确保 ADC 采样时信号不衰减,维持测量精度。
