GD32H757VGT6的硬件I2C读写都一直卡在while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND)),地址确认没有问题,时序是跟着手册里的时序表配置的,有大佬知道是为什么吗
代码如下:
初始化
     /* 禁用I2C外设 */
    i2c_deinit(I2C0);
    // 禁用从机地址
    i2c_address_disable(I2C0);
    /* 配置时序(100kHz,满足t_VD;DAT≤3.45μs) */
    i2c_timing_config(I2C0, 14, 3, 0);      // PSC=14, SDADEL=3, SCLDEL=0
    i2c_master_clock_config(I2C0, 65, 34);  // SCLH=65, SCLL=34 → 周期≈10μs
    /* 禁用自动结束模式(手动控制STOP条件) */
    i2c_automatic_end_disable(I2C0);
    /* 使能I2C */
    i2c_enable(I2C0);
    i2c_nack_enable(I2C0);
    i2c_bus_timeout_a_config(I2C0, 0x96); // 超时阈值根据实际时钟调
/* 单字节写入 */
int byte_write(uint16_t addr, uint8_t data)
/*  等待总线空闲 */
    while(i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_I2CBSY));
    /* 配置传输3字节:地址高、地址低、数据 */
    i2c_transfer_byte_number_config(I2C0, 3);
                /*  发送起始条件 */
    i2c_start_on_bus(I2C0);
                /* 3等待地址发送完成或检测错误 */
    i2c_master_addressing(I2C0, EEPROM_WRITE_ADDR, I2C_MASTER_TRANSMIT);
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND)){
                   if (i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_NACK) ||
            i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BERR) ||
            i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_LOSTARB)) {
            i2c_stop_on_bus(I2C0);
        i2c_flag_clear(I2C0, I2C_FLAG_NACK | I2C_FLAG_BERR |I2C_FLAG_LOSTARB);
            return -1; // 错误处理
    i2c_flag_clear(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND);
                /*  发送地址高字节 */
    i2c_data_transmit(I2C0, (addr >> 8));
    while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_TBE)) { // 等待发送缓冲区空
    /*  发送地址低字节 */
    i2c_data_transmit(I2C0, (addr & 0xFF));
    /* 发送数据字节 */
    i2c_data_transmit(I2C0, data);
    /*  等待传输完成(TC标志) */
    while (!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_TC)) { // 等待发送缓冲区空
                /*  发送停止条件 */
    delay_1ms(10); // EEPROM写入延迟
                return 100;
