[单片机芯片] 关于蓝牙的发送功率可调整为+4.5dBm,这种可以发射多远呀?
5179|3
 楼主| Whosheart 发表于 2025-4-12 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看介绍CH592的蓝牙功率可调,这种可以发射多远呀?
WCHTECH75 发表于 2025-4-15 11:25 | 显示全部楼层
您好,CH592最大支持4.5dbm,RF可数据收发距离约300米。
Augenstern星星 发表于 2025-5-23 12:48 | 显示全部楼层
一般得一百多米吧,我猜测
Candic12e 发表于 2025-5-23 15:10 | 显示全部楼层
我知道之前宣传好像是百米的蓝牙方案呢
Annie556 发表于 2025-5-23 18:20 | 显示全部楼层
蓝牙发送功率调整为+4.5dBm时,理论通信距离约为100至200米,实际距离受环境因素影响可能缩短
EuphoriaV 发表于 2025-5-23 20:38 | 显示全部楼层
蓝牙通信距离与发射功率、接收灵敏度及环境因素密切相关。在理想条件下(无遮挡、低干扰环境),+4.5dBm(约2.8mW)的发射功率通常可支持100至200米的通信距离。
BetrayalNO 发表于 2025-5-23 23:41 | 显示全部楼层
蓝牙模块发射功率每增加3dBm,理论通信距离可扩大约1.4倍。例如,+4dBm(2.5mW)的Class 2蓝牙模块通常支持10米距离,+4.5dBm的功率略高于此,而且是蓝牙5因此距离可扩展至100至200米。
alkaidnext 发表于 2025-5-24 09:12 | 显示全部楼层
普通蓝牙设备的接收灵敏度约为-90dBm,结合+4.5dBm的发射功率,链路预算(发射功率-接收灵敏度)约为94.5dB,可支持约100至200米的传输距离。
Charlotte夏 发表于 2025-5-24 11:35 | 显示全部楼层
蓝牙工作在2.4GHz频段,穿透能力较弱。金属、混凝土等障碍物会显著衰减信号强度,导致实际距离缩短
Freeandeasy 发表于 2025-5-24 14:07 | 显示全部楼层
2.4GHz频段是公共频段,Wi-Fi、ZigBee等设备可能产生干扰。在干扰较强的环境中,蓝牙信号可能丢失或误码率增加,导致通信距离缩短。
MahalKita 发表于 2025-5-25 08:30 | 显示全部楼层
天线的增益和方向性会影响信号覆盖范围。高增益天线可增强信号强度,但需注意各国对2.4GHz频段天线增益的限制
Estelle1999 发表于 2025-5-25 12:04 | 显示全部楼层
估计二三百米应该是没啥问题的
寂静之回响 发表于 2025-6-5 17:14 | 显示全部楼层
CH582 设置发射功率为 +4.5 dBm,室外无遮挡条件下 BLE 最远可达 80~100 米,室内约 20~50 米;如需更远距离,建议使用 BLE Coded PHY 模式或添加外接天线。
