[STM32F1] IO复用功能冲突了该怎么选?
642|11
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-11 07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个口既能当PWM又能SPI,这种情况该咋取舍?
Clyde011 发表于 2025-4-11 07:33 | 显示全部楼层
我后来硬加个IO扩展,省事了。
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-11 07:34 | 显示全部楼层
优先选时序要求高的,别反了。
Pulitzer 发表于 2025-4-11 07:35 | 显示全部楼层
CubeMX里换来换去还挺方便的。
Bblythe 发表于 2025-4-11 07:35 | 显示全部楼层
你用的是哪种封装?QFN容易撞。
Wordsworth 发表于 2025-4-11 07:36 | 显示全部楼层
用大一点的型号,脚多些好分配。
公羊子丹 发表于 2025-4-11 07:37 | 显示全部楼层
看谁是主要功能,舍弃一个。
周半梅 发表于 2025-4-11 07:38 | 显示全部楼层
SPI和PWM我只能选一个,纠结死了。
帛灿灿 发表于 2025-4-11 07:38 | 显示全部楼层
能不能换个脚复用别的功能?
童雨竹 发表于 2025-4-11 07:39 | 显示全部楼层
看看AF表,有些功能能跳脚。
万图 发表于 2025-4-11 07:40 | 显示全部楼层
实在不行就模拟一个出来。
sfd123 发表于 2025-4-11 11:54 | 显示全部楼层
冲突了还能有啥办法,只能舍弃一个呗!如果不是同时使用,可以在连接上用开关切换
