[PSOC™] 【英飞凌PSOC 4000T DIY】+液位检测测试
650|5
 楼主| 穿西装的强子 发表于 2025-4-14 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位检查下载完后就马不停蹄的想测试一下。
代码还没研究明白,先看效果。
把泡沫去除前后的数据都显示出来,和真正的液位对比
第一组,53%,看图片真实液位也差不多(拍照时有偏差),误差也比较小(int型误差最小是1),对于使用者来说这种误差基本可以接受。
第二组,手握瓶子带一点倾斜也是能很精准的测出液位的水量。
但是倾斜程度过高的话,检查就不精准,影响还是比较大,但是正常的使用场景一般都是平放,倾斜的较少。
下一步测试下悬停触摸的效果。
huquanz711 发表于 2025-4-16 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
这种检测方式用于了解原理可以,要用于实际产品还是有点不适合。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 17:38 | 显示全部楼层
学习一下
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:28 | 显示全部楼层
学习一下
和下土 发表于 2025-4-30 22:21 | 显示全部楼层
看起来你的液位测量系统已经有了不错的基础,误差很小且符合实际需求。
